pH对长江下游沉积物镉、铅释放行为的影响研究
长江下游沿岸城市众多,人口密度大,沿江两岸工矿企业云集,是我国最具有活力的经济带。近年来,下游两岸工业生产、城市生活产生的各种废水排入水体中,不仅直接造成水体水质下降,同时废水的排入使水体中的环境因子产生不同程度的变化,导致沉积物中重金属释放到水体中,造成水体的二次污染。目前,长江沉积物重金属的研究主要是针对重金属的含量、分布、形态分析及来源等方面进行,而对于重金属的释放行为的研究开展较少。本文以长江下游南京至上海段29个沉积物样品为例,研究了不同pH条件下沉积物中重金属Cd、Pb的释放潜力及释放后Cd、Pb不同形态的变化。这对于揭示重金属在水-沉积物中迁移化转规律、重金属在沉积物中的潜在生态危害及pH对重金属形态转化的影响等都有重要意义。
一、材料与方法
1、样品的采集和分析
沉积物样品的采集与南京大学合作完成,位点分别在长江南京至上海段,地理坐标位于东经118°36′184″-121°52′833″,北纬31°56′747″-31°41′599″,共采集了29个样点,从南京至上海分别编号为1-29(表1),样品采集后立即封存于干净的聚乙烯袋中,冷冻条件下运回实验室。采集的沉积物样品常温风干后,除去砂石、动植物碎片等明显异物,混合均匀,用玛瑙研钵研细过100目筛,用四分法缩分得到样品,装入聚乙烯塑料袋于干燥器中保存以供测定。
沉积物中重金属含量的前处理以相应土壤样品重金属的国家标准处理,用电感耦合等离子体质谱(ICP-MS,TJA X-series)测定,以国家标准物质GBW(E)080194进行质量监控。
2、重金属的释放实验
释放实验采用传统的静态释放实验方法。对每个沉积物样品,分别称取干燥样5.0g若干份放入150mL离心杯中,加入 pH分别为2.0、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0和9.0的缓冲液50mL,测定pH值(pH-2型酸度计),在调速多用振荡器(200次/分)上振荡2h,然后在离心机(4500r/min)上离心15 min,分取部分上清液经0.45µm滤膜过滤并酸化后用于Cd、Pb浓度的测定(ICP-MS)。
3、形态分析
分别按地域选取南京江心洲夹江、南通如海运河如江口、江阴韭菜港汽渡和镇江大港汽渡4个位点典型沉积物样品(表1中的1、11、22和27位点),测定Cd、Pb释放前后的形态,释放后选取形态分析的样品为重金属在不同pH点最大释处的沉积物样品。形态分析采用修正的BCR法,以国家一级标准物质GBW07436进行监控。
二、结果和讨论
1、沉积物中重金属的总量
沉积物中重金属总量的测定结果见表1。从表1的数据可看出,重金属Ni在所有位点的浓度均低
于世界河流沉积物中的平均值,而 Cd、Cu和Zn除少部分位点外,其余位点浓度均高于世界河流沉积物中相应元素的平均值,重金属Pb在所有位点的浓度均高于世界河流沉积物中的平均值,说明长江南京段至上海河口沉积物中,Cd、Cu、Zn和Pb等均不同程度的受到人为活动的影响,而Ni没有受到人为活动影响。由于南京至上海长江两岸工业及航运业都非常发达,同时城市人口密集,所以沉积物中这些相对高含量的重金属可能主要来自各种工业、航运业和城市生活垃圾造成。
表1 沉积物中重金属的含量
金水楼台先得月
第1楼2011/10/06
量,这可能是与沉积物自身的性质有关。
Pb在4个沉积物样品中都主要存在于可还原态和残渣态中,所以pH的变化对它们释放的影响不大,可还原态的Pb是沉积物向水体释放的主要形态,但总体释放量不大。溶液pH的变化造成沉积物样品中Cd向水体中大量的释放,表明Cd较Pb在长江沉积物中具有更大的潜在生态危害性,更易造成二次污染。
三、结论
本文通过对长江下游沉积物样品重金属的含量、pH的变化对重金属的释放及释放前后重金属形态变化行为的研究,得到以几点结论和建议:
1、长江南京至上海段沉积物样品中Cd、Pb等均不同程度的受到人为活动的影响,而Ni没有受到人为活动影响。
2、Cd在南京江心洲夹江积物中主要存在于残渣态中,其次为弱酸态和可还原态,而在南京下游的3个位点中,Cd主要以弱酸态存在于沉积物中,Pb主要以可还原态存在于4个沉积物样品中。pH的变化使Cd的5态都不同程度的释放到水体中,尤其是弱酸态和可还原态,而对Pb释放的影响不大。表明Cd较Pb在长江沉积物中具有更大的潜在生态危害性,更易造成二次污染。
smilefisher
第2楼2011/10/06
楼主所在的课题组看来还是做了很多工作的。不过个人觉得部分结论不够准确。
1.结果与讨论中的第一段以及得出的第一个结论与题目联系不大,且作者一共测了4种重金属,而文中只要求2种。作者也没去讨论Cu、Zn的浓度对主题的影响。这段文字纯属可以忽略,结论可以省去。顶多提供个背景信息。(也许是楼主从自己整个论文上截取下来时没有弄干净吧)
2.第二个结论当pH=3时候不成立,故结论不完全成立。(一般来说这种绝对性的语言要慎用)
3.作者只是用静态模拟,且未考虑总体氧化还原电位,沉积物表明动力学条件等因子,得出的结论只能说是在不考虑这些因子下的。在未加前提的基础上,这个结论明显是以偏概全。这个是很多从小试直接推一般结论的朋友做容易犯的错误。
4.第三部分讨论中作者的结论“在中性和酸性条件下,Cd在南京至上海段沉积物中具有大的移动性和生物有效性”,这里的生物有效性无从证明。
5.作者最后一句结论:“Cd较Pb在长江沉积物中具有更大的潜在生态危害性,更易造成二次污染。”从文中我们充其量最多只能得出其静态释放率。这两种同浓度的重金属对于生物的毒性显然不同(地球人都知道),不同价位的形态对于生物的毒性也不同,所以这是一个错误结论。
以上为个人意见,欢迎楼主和各位版友拍砖。
金水楼台先得月
第3楼2011/10/06
愿听您的指点,我需要在哪些方面在做努力呢!
