原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/06
确保标准溶液系列没问题吧
夕阳
第2楼2011/10/06
用其他已经测过的元素再测测,看看结果如何?
zhkulinxi
第3楼2011/10/06
肯定没问题啊,,和前几天用的是同一瓶溶液啊,,,
第4楼2011/10/06
我换灯测Pb,一切正常,,我实在找不出原因了,,怀疑灯坏了,,可是灯的能量有87,,应该不是吧
第5楼2011/10/06
如果测其他元素正常一般而言,样品的提升量和雾化效率以及燃烧系统应该无大碍。一只灯的好坏你仅仅是从能量上看,主要从发射普贤的轮廓来么判别。不知楼主的仪器有无观察灯光谱的功能?
hhciq
第6楼2011/10/07
调节灯的光路,确保能量最大;确定标准溶液的浓度准确,可以用其他办法(重新配置或者用别的仪器...)确证一下;
第7楼2011/10/07
还有一个问题就是,,以前正常的时候测Cr的时候,,火焰的高度一般会比测Pb时的高度高一些,可是这次发现火焰高度没什么变化,,吸光度也不正常了,,不知道是什么原因导致火焰高度都不正常了
第8楼2011/10/07
把CR灯换到PB灯的灯座上试试?
桌子下面少个八
第9楼2011/10/07
还有一个问题就是,,以前正常的时候测Cr的时候,,火焰的高度一般会比测Pb时的高度高一些,可是这次发现火焰高度没什么变化,,吸光度也不正常了,,不知道是什么原因导致火焰高度都不正常了[/quote]把测试条件修改到系统推荐的试一下。
马踏飞燕
第10楼2011/10/07
测Cr好像就是稳定性不好,不过分光光度法就比较好做了,感觉比AA还好做,为什么不选择该法呢??条条道路通罗马,不要认准AA就非他不做了,适当的时候先把样品做出来,然后慢慢研究问题哦!别影响了客户的样品报告哈!
