含氯酚类物质(CPs)常被用来作为木材、油漆、植物纤维和皮革的防腐剂,由于其毒性和残留持久性,已经受到公众的普遍关注。美国环保署(EPA)[1]和欧洲理事会(EC)[2]都将几种CPs列入优先控制污染物名单。五氯苯酚(PCP)是CPs中毒性最强,应用最多的一种,具有致癌、致畸和致突变性,因此,许多国家严格限制其使用。如欧盟Resolution ResAP(2002) 1 指令规定食品包装纸的水抽提液中PCP的含量不得超过0.15mg/kg。
纸、纸板、木材和木制品为常见的食品接触材料,由于直接与食品接触,其中的CPs很容易迁移到食品中。因此,对这类材料中的CPs进行监测,对保护消费者的健康安全具有十分重要的意义。
CPs的检测常使用用气相色谱(GC)法[3,4]。质谱检测器(MSD)能分辨率高,选择性好,因而常被用作分析CPs的检测器[4-7]。尽管不衍生也可以直接检测,但由于极性强,CPs容易在分析系统吸附,导致色谱峰拖尾,响应降低。因而,一般先将它们转化成弱极性的衍生物后,再进行色谱分析。CPs常用的衍生化试剂有重氮甲烷、碘甲烷、五氟苄基溴和乙酸酐等。其中,乙酸酐衍生法简单、快速、安全,因而最常用。
样品前处理是残留分析的一个关键步骤。在分析大批量的样品时,快速、有效地萃取分析物变得尤其重要。加速溶剂萃取(ASE)是一个相对较新的自动化萃取技术。它使用低沸点的有机溶剂或溶剂混合物在较高的温度(可高达200℃)和压力(可高达3000 psi)下萃取目标化合物。与索氏提取、超声萃取(USE)等传统的液-固萃取方法相比,ASE具有许多优点,如:较高的萃取效率,较少的溶剂消耗,较短的萃取时间和自动化同时萃取多个样品等。然而,据作者所知,国内外目前尚无ASE用于纸、纸板、木材和木制品中CPs萃取的报道。
本文以ASE技术作为样品前处理手段,建立了一种气相色谱-质谱(GC-MS)方法用于食品包装材料-纸、纸板、木材和木制品中6种CPs残留的检测。优化了萃取溶剂,萃取温度,静态萃取时间,冲洗体积和萃取循环次数等实验参数。
1 材料与方法
1.1 材料与试剂
2,3,5-三氯苯酚(2,3,5-TCP)、2,4,6-三氯苯酚(2,4,6-TCP)、2,3,5,6-四氯苯酚(2,3,5,6-TeCP)、2,3,4,5-四氯苯酚(2,3,4,5-TeCP)、2,3,4,6-四氯苯酚(2,3,4,6-TeCP)、五氯苯酚(PCP),均购自Dr. S. Ehernstorfer公司,纯度大于99%;硅藻土;甲醇,乙酸乙酯,二氯甲烷,正己烷,均为HPLC级;醋酸酐(A.R.);无水碳酸钠(A.R.);实验用水为超纯水。
纸样品为市售面包纸袋;纸板样品取自牛奶纸盒;木材样品取自常见的水果装运木箱;软木塞样品取自葡萄酒瓶。
1.2 仪器与设备
Shimadzu GCMS-QP2010 Plus 气质联用仪(日本岛津公司);ASE 300加速溶剂萃取仪(美国戴安公司)
1.3 方法
1.3.1 色谱条件
色谱柱:DB-17MS石英毛细柱(30m×0.25mm,0.25µm);升温程序:80℃保持1min,以15℃/min升至175℃,保持5.5min,再以30℃/min升至250℃,保持5min;载气(He)流速1.0mL/min,进样量1µL;不分流进样。
1.3.2 质谱条件
电子轰击(EI)离子源;电子能量70eV;传输线温度250℃;离子源温度200℃;选择离子监测(SIM)模式。
1.4 实验步骤
1.4.1 标准溶液配制
将6种CPs标准品用甲醇配制成1mg/mL的单标准储备液,棕色容量瓶盛装,-20℃避光保存;使用前将上述单标准储备液用甲醇稀释配制成10μg/mL的混合标准使用液。
1.4.2 标准工作溶液的乙酰化
取一定体积的CPs混合标准使用液(10μg/mL)于10mL具塞试管中,用氮气吹干溶剂,加入4mL碳酸钠溶液(0.1mol/L),混匀,加入200μL醋酸酐,快速涡旋1min,移入1mL正己烷,再快速涡旋1min,静置(或离心)分层后,取出正己烷提取液供GC-MS进样分析。
1.4.3 样品前处理
木材、软木塞样品粉碎,过80目筛网;纸、纸板样品用剪刀剪成5mm×5mm以下的碎片。用于实验条件优化和回收率试验的加标样品的制备方法为:空白样品用适当体积的标准贮备溶液浸泡1h,然后在室温下挥干溶剂。
1.0g样品与3.0g硅藻土拌匀后,装入底部放有玻璃纤维素滤纸片的34mL不锈钢萃取池中,进行加速溶剂萃取。萃取条件为:萃取溶剂为二氯甲烷;压力为1500psi;萃取温度为150℃;静态萃取时间为10min;循环次数为1次;溶剂冲洗体积为60%。萃取完成后,将萃取液转入50mL鸡心瓶中,旋转蒸发(35℃)至干。残留物用4mL碳酸钠溶液(0.1mol/L)分三次转移入10mL玻璃试管中,加入2mL正己烷,快速振荡混匀1min,离心,弃去上层有机相,用氮气吹除残余正己烷,按1.4.2所述方法衍生化后,取正己烷提取液供GC-MS进样分析。
1.4.4. GC-MS检测
按照1.3部分的色谱、质谱条件对衍生化的标样和样品溶液进行GC-MS测定,采用保留时间以及定性、定量特征离子的丰度比(见表1)定性,采用定量离子的峰面积外标法定量。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110071850_321754_1604317_3.jpg)
2 结果与分析
2.1 ASE条件的优化
为了达到最好的萃取效果,我们以加标木材样品为实验材料,对萃取溶剂、萃取温度、静态萃取时间、萃取循环次数、冲洗体积等参数进行了详细优化。由于本研究使用的ASE仪压力固定为1500psi,因此未进行压力的优化。
2.1.1 萃取溶剂的选择
不同的溶剂对目标化合物和干扰测定的杂质的溶解能力不同,因而对萃取效果的影响很大。本文中,我们考察了甲醇、乙酸乙酯和二氯甲烷三种有机溶剂为提取剂的提取效率。固定温度为120℃,静态时间为5min,循环2次,冲洗体积为60%,考察三种溶剂对各种CPs的萃取率。结果表明,甲醇的萃取回收率最低,乙酸乙酯和二氯甲烷的萃取回收率相当,但乙酸乙酯萃取液颜色较深,共萃取的干扰杂质较多。因此,本文选择二氯甲烷为萃取溶剂。
2.1.2 萃取温度的优化
随着温度的升高,溶剂的渗透力和溶解力增加,因而萃取效率增加,但共萃取出来的干扰杂质也会增加,而且可能会导致某些不稳定组分的降解损失[16,17]。为此,我们考察了不同温度的萃取效果。其它条件为:静态时间10min,循环次数为2次,冲洗体积为60%。结果见图1。结果表明,各组分萃取效率随萃取温度升高而增加,当达到150℃时,萃取效率达到最大值。继续升高温度时,回收率不再增加,而萃取液颜色更深,说明共萃取杂质增多。因此,我们选择150℃作为萃取温度。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110071851_321755_1604317_3.jpg)
图 1 萃取温度对萃取效率的影响
Fig. 1 Effect of extraction temperature on extraction efficiency
2.1.3 静态萃取时间的优化
我们考察了静态萃取时间分别5 min、10 min、15 min和20 min对萃取效率的影响。其它条件为:萃取温度为150℃,循环次数为2次,冲洗体积为60%。结果见图2。从图2可以看出,静态萃取时间从10 min延长到20 min对萃取效率基本无影响。因此,我们将静态萃取时间定为10 min,以节约样品处理时间。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110071852_321756_1604317_3.jpg)
图 2 静态萃取时间对萃取效率的影响
Fig. 2 Effect of static extraction time on extraction efficiency
2.1.4 冲洗体积的优化
我们发现,冲洗体积(40%,60%,80%,100%)对萃取效率没有明显影响。因此,将冲洗体积定为仪器的默认参数,即60%。
2.1.5 萃取循环次数的优化
将同一添加样品连续萃取三次,分别收集每次的萃取液,并分析其中的CPs含量。结果发现,各CPs在第二次萃取液中的含量相对于第一次萃取液中的含量均低于2%,而第三次萃取液中的含量均低于检测限。因此,我们选择萃取循环次数为1次,以节省溶剂用量和样品处理时间。
2.2 方法的线性范围与检测限
分别取CPs混合标准使用液(10μg/mL)5,10,20,50,100,200 μL于6支10 mL具塞试管中,用氮气吹干溶剂,按1.4.2所述方法衍生、提取后,进行GC-MS分析,根据标样浓度与峰面积绘制标准曲线。线性范围及线性相关系数见表1。标准溶液的GC-MS色谱图见图3。以3倍信噪比计算,本方法对6种CPs的检测限均线为0.01 mg/kg。
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110071853_321757_1604317_3.jpg)
图 3标准溶液的GC-MS色谱图
Fig. 3 GC-MS chromatography of reference solution
2.3 回收率和精密度
应用优化的方法对木材、软木塞、纸和纸板等4种不同类型的食品接触材料的加标样品进行检测,加标量为0.1mg/kg。根据测定值(减去样品背景值)与添加值的比值计算回收率,结果见表2。结果表明,四种样品中CPs的平均回收率(n=6)为86.8%-108.8%;相对标准偏差(RSD)为1.8-14.2%。
表 2 加标样品中6种CPs的回收率
Table 2 Recovery of 6 CPs from fortified samples
![](https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/10/201110071854_321758_1604317_3.jpg)
2.4 实际样品的检测
应用本方法对水果储运箱木板、葡萄酒瓶软木塞、面包包装纸袋和牛奶纸盒等4个样品进行检测。结果,木板和牛奶纸盒中均未检出6种CPs;软木塞中检出含有2,4,6-TCP,含量为0.031 mg/kg;面包包装纸袋中检出含有PCP,含量为0.025 mg/kg。
3 结 论
本文以ASE技术作为样品前处理手段,成功地建立了GC-MS方法用于食品接触材料-纸、纸板、木材和木制品中6种CPs残留的检测。为了提高ASE萃取效率,实验优化了萃取溶剂、萃取温度、静态萃取时间、冲洗体积和萃取循环次数等主要实验参数。优化的ASE条件为:以二氯甲烷为萃取溶剂,萃取温度为150℃,静态萃取时间为10min,冲洗体积为60%,萃取循环次数为1次。方法具有简便快捷,准确,灵敏度高,消耗溶剂少等优点,可用于实际样品中CPs的检测。
参考文献
[1] PUMA G, YUE P. Photocatalytic oxidation of chlorophenols in single- component and multicomponent systems[J]. Ind Eng Chem Res, 1999, 38(9): 3238-3245.
[2] US Environmental Protection Agency [EPA], Ground Water and Drinking Water: List of drinking water contaminants and MCLs, Available online at: http://www.epa.gov/safewater/mcl.html (accessed March 2006).
[3] The list of priority substances in the field of water policy and amending directive, Council directive 2455/2001/ECC, Official Journal L331, November 20, 2001, pp. 1-5.
[4] 李梦耀, 杨婧晖, 钱会. 五氯苯酚测定方法研究进展[J]. 分析测试技术与仪器, 2007, 13(4): 285-290.
[5] 曾利, 范友华, 吴永辉, 等. 木材中五氯苯酚的定量测定[J]. 中南林业科技大学学报, 2010, 30(5): 157-159.
[6] DOMENO C, MUNIZZA G, NERIN C, et al. Development of a solid-phase microextraction method for direct determination of pentachlorophenol in paper and board samples: Comparison with conventional extraction method[J]. J Chromatogr A, 2005, 1095(1-2): 8-15.
[7] 李萍. 液-液微萃取气相色谱法测小量水样中痕量PCP的研究[J]. 广东化工, 2007, 34(3):29-32.
[8] PINO V, AYALA J H, GONZALEZ V, et al. Focused microwave-assisted micellar extraction combined with solid-phase microextraction-gas chromatography/mass spectrometry to determine chlorophenols in wood samples[J]. Anal Chim Acta, 2007, 582(1): 10-18.
[9] KOVACS A, KENDE A, MORTL M, et al. Determination of phenols and chlorophenols as trimethylsilyl derivatives using gas chromatography-mass spectrometry[J]. J Chromatogr A, 2008, 1194(1): 139-142.
[10] 牟峻, 陈明岩, 邹明强. 纺织品、皮革及其制品中五氯苯酚残留量的气相色谱-质谱法测定[J]. 色谱, 1999, 17(4):386-388.
[11] WENNRICH L, POPP P, MOLDER M. Determination of chlorophenols in soils using accelerated solvent extraction combined with solid-phase microextraction[J]. Anal Chem, 2000, 72(3): 546-551.
[12] 孙磊, 蒋新, 周健民, 等. 环境样品中五氯苯酚分析方法的研究进展[J ]. 分析科学学报, 2004, 20(6): 642-646.
[13] 葛修丽, 褚庆华, 施雁林. 乙酰化气相色谱法快速测定皮革及皮革制品中的五氯苯酚残留量[J]. 分析化学, 1994, 22(1) :81-83.
[14] 胡志国. 气相色谱法测定皮革与纺织品中五氯苯酚[J ]. 理化检验-化学分册, 2005, 41(3): 203-205.
[15] INSA S, SALVADO V, ANTICO E. Development of solid-phase extraction and solid-phase microextraction methods for the determination of chlorophenols in cork macerate and wine samples[J]. J Chromatogr A, 2004, 1047: 15-20.
[16] Chen Junhui, LI Wenlong, YANG Baijuan, et al. Determination of four major saponins in the seeds of Aesculus chinensis Bunge using accelerated solvent extraction followed by high-performance liquid chromatography and electrospray-time of flight mass spectrometry[J]. Anal Chim Acta, 2007, 596(2): 273-280.
[17] TAO Yanfei, CHEN Dongmei, CHAO Xiaoqin, et al. Simultaneous determination of malachite green, gentian violet and their leuco-metabolites in shrimp and salmon by liquid chromatography-tandem mass spectrometry with accelerated solvent extraction and auto solid-phase clean-up[J]. Food Control, 2011, 22(8): 1246-1252.
