气相色谱(GC)
阿宝
第1楼2011/10/07
开机把柱子高温烧一下,平衡时间延长看看是否有效
ayining
第2楼2011/10/07
关键是前段时间还好好地。。基线走得很好。。。是柱子坏了么?
第3楼2011/10/07
把桥流取消后,基线就稳了,加上桥流马上就上下漂移
第4楼2011/10/07
关闭桥电流,就没有信号了,基线当然平了试着把柱子老化一下关机后新开机都需要平衡柱子的
第5楼2011/10/07
好,谢谢,我试试,老化的温度大概多少啊。。
第6楼2011/10/07
用的什么柱子?平时使用的最高温度是多少?老化到平时使用的温度就可以了
第7楼2011/10/07
好的,谢谢了啊
huaibeijiayuan
第8楼2011/10/07
老化一下仪器,这种情况一般都是关机后重新开机出现的比较多
耐士科技
第9楼2011/10/07
看你神马柱子了,一般180度都可以耐受的,烧一烧就好了
xiao-jin
第10楼2011/10/07
“阿宝”说的不错,TCD检测器桥流关闭后,基线绝对是很平稳的,如果不稳仪器的TCD稳流电源就要出问题了。你说原来使用很好,现在开机基线不稳了,你可以将色谱柱接进样器端拆开检查下,再将色谱柱活化处理下,活化时可以将检测器温度也升高些。另外,你要检查下载气是否有漏气,净化器内是否要更换。
