【讨论】谈一谈你用过的最长寿的柱子!(跟贴请先看首贴)
  • chengjingbao
    2009/02/12
气相色谱(GC)
  • 晚上看贴,有一版友认为他的WAX才用二年,有版友认为其寿命已经较长啦。由此触发了一点想法,让大家发挥一下。
    1、你用过最长寿命的柱子是多久?
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱及型号)?
    3、填料或固定液是什么?
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    也可以谈谈使用心得。
    有具体内容,有心得者奖!
    本贴作为纯属讨论的性质,需要大家耐心作答!"学习"、"欣赏"的贴子请不要跟贴,谢谢大家!
    大家可以多谈谈心得,一贴不行,再发一贴,想到那,写到那,也发到那,不要顾忌太多。
    唯一的原则就是要有"内容"。
  • 雾非雾
    第1楼2009/02/12
    1、你用过最长寿命的柱子是多久?
    2年半
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    毛细管柱CP-SIL 19CB
    3、填料或固定液是什么?
    (14%氰丙基)甲基聚硅氧烷
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    蔬菜上农药残留分析
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:欢迎参与!
  • ygx
    第2楼2009/02/12
    1、你用过最长寿命的柱子是多久?
    基本上是每天24h的运行,使用3年才报废。
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    HP-5MS毛细管柱(30*0.25*0.25)
    3、填料或固定液是什么?
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    精细化工生产企业,产品是一种化工溶剂
    谈谈使用心得:
    1.使用载气的纯度一定要高(>99.999%),尤其氧含量一定要低。
    2.所进试样一定要干净:如金属盐类含量要低、水含量不要太高、试样pH值不可以是强酸或强碱、浑浊试样不可以进样、大分子量或沸点高的试样不可以直接进样等。
    3.若能够在低温环境下达到分析试样的要求,就不要使用高温分析。尽管高温可以缩短分析时间,但是高温也可以缩短色谱柱的试样寿命。
    4.在程序升温中,若可以使用低的升温速率,就不要使用快的升温速率。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:好!奖!
  • 皮皮鱼
    第3楼2009/02/13
    1、你用过最长寿命的柱子是多久?
    我1995年进入色谱实验室。到现在有多台色谱仍然没有更换色谱柱。14年了吧?都是几乎永远不关机的。
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    毛细柱肯定都换过了。Al2O3的柱子都换了很多次了。没换过的都是填充柱。
    3、填料或固定液是什么?
    这就多了。分子筛的,porapak-Q或者N的,SHIMALITE-Q,OV-1的都有。
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    烃类组分分析。
    寿命关键看使用。有预切反吹的柱子会好一点。样品干净的会好一点。使用温度低一些的会好一点。我做氢气的分子筛柱子,应该说很容易坏的,但是它的前面有一个1分钟就反吹的porapak-Q,所有有害东西都进不去,使用温度也不高,当然寿命就接近无限长了。这个反吹的柱子也一样,东西过的去的过去,过不去的吹回去,用了14年也没事。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加3积分,加2经验;加分理由:很认真的回答,奖!
  • sarge
    第4楼2009/02/13
    1、你用过最长寿命的柱子是多久?
    第一次用的柱子是什么忘了,不过我去的时候已经用了3年多,一个毛细管柱。
    我走的时候(不在化验室)还在使用有5年了
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    毛细柱DB-1/HP-1好像是这个。
    3、填料或固定液是什么?
    搞不清,当时没注意。
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    药品原料分析。每天都用。不过两个柱子轮换着用。
    我用过最短命的柱子(使用不当)
    1、你用过最短命的柱子是多久?
    一次
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    安捷伦DB-FFAP
    3、填料或固定液是什么?
    聚乙二醇
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    香料分析。
  • 独钓寒江雪
    第5楼2009/02/13
    1、你用过最长寿命的柱子是多久?
    应该是大于8年了
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    PQ\5A\13X\GDX等填充柱
    3、填料或固定液是什么?
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    特气分析
    使用心得:
    载气纯化、24小时供气,分析前考虑好分析条件选择合适的柱子,避免分析对柱子有害的物质
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:不错!继续!
  • happy水中月
    第6楼2009/02/13
    我下面介绍的不是我使用的柱子,是一个药厂的
    1、你见过最短寿命的柱子是多久?
    一个月
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    填充柱子
    3、填料或固定液是什么?
    白色单体 PEG-20M
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    药品分析
    5、谈谈使用心得。
    这个柱子使用的时间短,和当初分析方法建立有缺陷有关。他们开始做分析方法的时候,请的一个人给做的,当时是90年代初,样品处理技术还没有现在这么好,只是把所有药品溶解后直接进样,里面有很多酯性物质,无法汽化,在柱子端凝结,高温时在载气的作用下,就逐渐从进样器端往检测器端移动,最后柱子污染,柱效降低,无法使用。如果有接口的话,按一个类似液相色谱的保护柱子,那么这个问题就可以解决了。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加4积分,加2经验;加分理由:不错!可以继续深入!
  • libbi12309
    第7楼2009/02/13
    1、你用过最长寿命的柱子是多久?
    有一根已经用了十年,不过不是经常使用
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    DB-1毛细柱
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    有机合成
    心得:这根柱使用寿命长除了跟温度、样品有关,也与其本身有密不可分的关系,例如非极性的比极性柱寿命长,大口径、液膜厚的更耐用等等。在我们这里很多化学成分是未知的,或者明知道样品对柱子有不良影响还是要进样的,只是我们都要想方设法把损害程度降到最低。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:言之有物!奖!
  • 今明后
    第8楼2009/02/13
    1、你用过最长寿命的柱子是多久?
    至少得用5年以上
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    填充柱GDX--102
    3、填料或固定液是什么?
    高分子多孔小球
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    酒中醇类检测
    心得:装填容易;颗粒均匀;老化时间短。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加2积分,加2经验;加分理由:很好!
  • 阿du
    第9楼2009/02/13
    1、你见过最短寿命的柱子是多久?
    4天
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    DB-WAX毛细柱
    3、填料或固定液是什么?
    聚乙二醇
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    精细化学品
    5、谈谈使用心得。
    损坏原因:载气不纯,含较多氧气导致使用几天后报废。当时用一当地厂的气瓶,质量不够稳定,导致换了一瓶新气后极性柱迅速损坏。后来找出原因后更换了质量可靠的大厂气瓶,并加装了脱氧管,以后再未发生类似事故。
    除柱子类型、载气等原因外,测试的样品和使用温度、频率对柱子的使用寿命也有较大影响。建议试验前对样品作一定了解,有些不适合GC或某类型柱子的样品就不要勉强试验了,得不到好的结果反而对柱子或仪器造成较大的损害。
    定期的活化柱子也是有效的维护手段。
  • 该帖子已被版主-chengjingbao加5积分,加2经验;加分理由:算是一个回答的范例!
  • 独钓寒江雪
    第10楼2009/02/13
    阿杜兄提供了一个很好的反面教材,希望大家重视气体质量问题
    duliuhui 发表:1、你见过最短寿命的柱子是多久?
    4天
    2、是什么柱子(毛细柱、填充柱)?
    DB-WAX毛细柱
    3、填料或固定液是什么?
    聚乙二醇
    4、做什么样品分析或什么行业分析?
    精细化学品
    5、谈谈使用心得。
    定期的活化柱子也是有效的维护手段。
