谱图如何设置
  • polylactic
    2018/05/27
气相色谱(GC)
  • 安捷伦的,方法里如何设置谱图的显示,每次默认的都是,高高的溶剂峰,样品峰一点点小,是在离线里设置谱图,还是在线里设置?
  • 该帖子已被版主-PAEs加1积分,加2经验;加分理由:话题
  • m3127019
    第1楼2018/05/27
    没明白你说的意思,信号轴么?在离线能设定,不知道用的什么版本的软件
  • polylactic
    第2楼2018/05/27
    用的open lab,每次都得调整,能不能在方法里就固定住xy轴显示值
    m3127019(m3127019) 发表:没明白你说的意思,信号轴么?在离线能设定,不知道用的什么版本的软件
  • m3127019
    第3楼2018/05/27
    可以呀,在离线中设定,在应用到主方法中。
    polylactic(polylactic) 发表: 用的open lab,每次都得调整,能不能在方法里就固定住xy轴显示值
  • symmacros
    第4楼2018/05/27
    在自定义量程设置后保存方法。
    第5楼2018/05/27
    想把样品峰显的高大些,可以调节纵坐标,可以选择自定义量程,把纵坐标调小些,峰可以高大些。
  • 荆棘鸟
    第6楼2018/05/27
    调完要保存到主方法,这样下次就不用再动了。
  • yzguo
    第7楼2018/05/28
    在自定义量程可设置,然后再保存方法
  • PAEs
    第8楼2018/05/28
    调整设置完要记得保存方法,下次就直接用
    第9楼2018/05/29
    不要选满量程,这样以溶剂峰高为标准,应该选自定义量程,以第二个峰高为标准,这样其它峰就会显示出来,保存方法,下次再调用,就显示出来。
