异辛烷中正十六烷标定只出溶剂峰
  • Ins_f2caf3ce
    2022/09/23
气相色谱(GC)
  • 仪器为福立GC9720Plus。柱型RB-5 60*320*0.25。条件为:进样器230℃、柱箱160℃、检测器230℃。进样量1微升。柱流量1。分流1:1 1:5 1:10都试过,只出了溶剂峰。请教各位了!
  • 123
    第1楼2022/09/23
    把柱箱温度设到170,进样口和检测器都设到250,分流比10:1就行了,做的时间把图放大出来看
  • wazcq
    第2楼2022/09/23
    60m柱子出峰会晚些,延长分析时间
  • xiaoheihei
    第3楼2022/09/23
    1:1 1:5 1:10都试过,只出了溶剂峰。这就很奇怪了,1微升已经很大了,要么分流有无问题,要么柱子有问题,十四十五十六烷是出厂必须测试项目,60m柱子大约5-10min三个峰就走完了,分离没有啥困难的,备件包里面有这个标样的,建议自己处理不了找售后咨询一下看看。不一定仪器有问题。
    第4楼2022/09/24
    检查色谱柱两端的尺寸是否正确?两端的石墨垫是否漏气?换个新衬管。因为出溶剂峰,所以进样针没有问题。
  • 安平
    第5楼2022/09/26
    有图么?
    建议提高温度实验,是否保留过强。
    第6楼2022/09/27
    只出溶剂峰与分流比多大,没有多大关系,出峰大小与分流比有关系,但不出峰还是仪器有漏气的地方。你照我的方法试试。
  • xiao-jin
    第7楼2022/09/28
    是新仪器还是使用一段时间后的仪器?可否把图谱展示一下?
    第8楼2022/09/28
    问题解决了吗?可采纳一下答案。
    第9楼2022/09/28
    发完帖,最好回应一下处理结果,发完就不来了,不知道解决了吗?
  • Ins_f5c2789b
    第10楼2022/10/06
    极化电压测过嘛
