ICP-MS
阶前尘
第1楼2011/10/08
主要考虑到ArCl的干扰。
abcdefghijkl123
第2楼2011/10/08
“主要考虑到ArCl的干扰。”请问Cl从何而来啊。用He模式,带碰撞反应池的不是可以消除干扰吗
第3楼2011/10/08
样品或试剂中,碰撞模式不是绝对的,再说文献中有提到用碰撞反应池吗?而且并不是所有仪器都带碰撞反应池等消除干扰装置的。有些还是要用干扰方程来消除的!
yzyxq
第4楼2011/10/08
测氯同样会得到一个色谱图,如果氯色谱图上有峰(应该会有的),如果没有碰撞反应措施,那么在75AS上也会有一个峰,这个峰不是砷的化合物,而是氯的干扰,通过对照35Cl色谱图就不会误认。但如果砷化合物和氯同时出峰,那么,就需要使用碰撞反应技术,或者改变色谱条件。
cat115115
第5楼2011/10/10
也就是说,如果有碰撞池就可以不用理会35Cl了?
第6楼2011/10/10
确认氯没有影响,当然就没有必要测氯了。
popo
第7楼2011/10/17
这个CL应该是进行溶液监测的
tingxi
第8楼2011/10/19
HPLC-ICPMS联机测定砷,一般使用阴离子色谱柱进行分离,同时检测氯35是为了使氯和砷的分离程度可直观被观测到,如果分不开的话,就会有ArCl干扰,必须重新优化分离条件。 一般做联机分析好像不开碰撞反应池,而是通过液相色谱的分离来实现干扰去除,本来目标化合物含量就不高,您在开碰撞反应池不就什么都测不到了吗。
