ICP-MS
醉卧红尘
第1楼2009/06/17
呵呵,这个好像不太合适发在这个论坛里吧??
wpsun0521
第2楼2009/06/18
那我应该去哪里求助阿? 最近为这个事情搞的头都大了, 要不是想着要还房子贷款, 真想离职不干了
lilongfei14
第3楼2009/06/18
你用什么设备侧!我好帮你转到相关的版面!
第4楼2009/06/18
agilent 的 ICP-MS 7500S
第5楼2009/06/18
那发这个版面就对了,你的稀释法测硫酸和浓缩法测试时基体匹配吗?是不是测浓缩法的含量低(如果是的话,可能是硫酸再加热过程变成三氧化硫损失了?)你可以再把问题详细点,这样大家好帮你找原因
青虫
第6楼2009/06/18
冒昧的问一句,这方法可行吗?不见得结果都一样就是好的。硫酸基体的没测过,本底高+干扰多,而且是要基体匹配的。你用的是硫酸基的标液吗?有的元素是要在硫酸基体标液里才稳定的,但是用的时候会用稀硝酸稀释上千倍的,影响基本没有了。差异大是特别高还是特别低呢?有没有可能是QC刚进过,没洗干净的。如果您真想解决问题的话,建议详细描述下,我虽然没遇到过,这里高人可多着呢。呵呵。
