雾非雾
第1楼2011/10/08
因为不同的仪器由于核心实现不是完全相同,所以在标准品的响应上还是有细微的差别的。
您最好还是按照标准的操作程序,先进高浓度的标准品,确定峰的相关信息,然后再根据自己的响应及资料上的粒子信息,确定自己的定性定量粒子,这样当遇到复杂基底干扰时,也能更换不同的定性粒子确认,如果您为了省事直接用资料上的粒子(不一定是最适合您的仪器的),当碰到所有的粒子(资料上能看到的一般也就是三四个)都存在干扰时,有可能导致您误判,要不您还要从头开始确认。
Charles911
第2楼2011/10/08
1、库里面的是标准情况下的,具体应该根据您自己的结果来判定分析;按照欧盟的分值规则,是选2-3个就可以,当然选的越多,定性越准确,但是也会出现体现不出来SIM的优势了
2、不同的标准,采用的不同厂家的仪器、以及条件不一样,所以会有所差别,选择与您的仪器最接近的标准来参考;
3、因为您是用SIM的来跟谱库的Scan来比对的,所以匹配度不高,一般用NIST谱库比对,都是Scan全扫描来比对的,匹配度准确度会更好一些,其实这三个没有严重的差别,只是比例上稍有区别,应该是三张谱图的来源条件不一样导致,注意看一下最右下方那个框里面的描述,将框条往下拉会有更多信息
