气质联用(GCMS)
gao-songcid
第1楼2009/02/28
如果炉温正高温运行突然断电,则载气也会立即切断,色谱柱内会在一段时间内空载气运行,柱子会有一定伤害;对真空泵也会有影响,特别是涡轮泵,建议安装UPS电源。
ytgyg
第2楼2009/02/28
主要是对质谱有影响。首先得重新抽真空,然后调谐,因为断电再开机后电压等值需要重新设定。再就是会影响机器寿命。严重的大问题是没有的。
雾非雾
第3楼2009/02/28
GCMS的分子涡轮泵在启动和停转时最容易磨损,突然停电后的突然来电更危险,所以当突然停电时一定记得关闭GCMS总电源,等来电平稳后再通电。GCMS在运行中停,要抓紧把柱温箱温度降下来(防止氧进入毛细管柱严重损坏内涂层,来电后要老化柱子(因为没走完的样冷却在毛细管中了)后再正常使用。
phyllis1984
第4楼2009/02/28
谢谢大家的建议,我星期一回去开机后重新调谐看看
zhengcome
第5楼2009/03/01
主要是对质谱涡轮泵的危害大,建议买备用电池,没有的话停电后应将仪器电源关上,防止来电时在对涡轮泵造成伤害
阿宝
第6楼2009/03/01
同意这个观点,只要不是经常断电,应该问题不大.
lushengyu
第7楼2009/03/02
如果有问题,再开机马上就会出现,如果开机没问题,没什么事,我的仪器曾出现过突然断电,第二天开机马上就无法使用了,只好叫800
liulu0228
第8楼2009/03/02
我同意三楼的意见,所以建议用UPS电源,分子涡轮泵价格是很昂贵的,另外,最好在开机设置时不要设自动启动,否则断电后再来电,对分子涡轮泵损害较大。
毛毛儿
第9楼2009/03/02
建议配UPS电源!
lijun166552
第10楼2009/03/02
我们遇到的问题是:1、控制连线的PC板烧坏2、断电时刚好进样的话,进样针卡在小瓶,需动手拔出3、断电的瞬间可能烧坏MS的灯丝
