红外光谱(IR)
longxinhubao
第1楼2011/10/08
可以尝试着从上面弄下一些粉末,压个溴化钾片试试;也可以用ATR试试,但背景可能不好扣;
洁盟品牌超声波清洗机
第2楼2011/10/08
那主要就是看是不是染料了,楼上办法可以试试http://www.chinaskymen.com
bjnmboy
第3楼2011/10/08
黄色可能是染料,所以含量特别低,请问溴化钾压片能测出来吗?另外atr背景是怎么扣啊?
zwyu
第4楼2011/10/08
纸张异物一般都是用红外显微镜的。不过要是没有的话,只能试试沙发的方法了。
第5楼2011/10/08
这个面积比较大,主要是怕浓度太低,检测出来的是背景的颜色
happyalife
第6楼2011/10/09
多试几次,从不同的地方弄点,用KBr压片还是有可能的
chenbboo
第7楼2011/10/09
这个我们叫做纸病分析,paper defect;我实验室经常做的,量很少的话通常是要用红外显微镜。即使显微镜也要求纳克级的物质才好检测,另外要看是否可以有效分离。没有显微镜的话,楼上的办法也可以试试。
第8楼2011/10/09
这个黄色斑点多大,斑点数量?纸张抄造过程添加了那些添加剂。你所怀疑的染料主要是那些种类?寄给我些帮你看看吧!呵呵。
ghcily
第9楼2011/10/10
压片法,估计很难,显微镜比较靠谱
