sslin
第1楼2011/10/16
(1)-3-2 主题索引 (Subject Index, SI)
主题索引是 CA 索引中历史最久 (1907 年起) 与最重要的一种索引, 出现在卷和累积索引, CAS 傲称它是打开世界化学和化工文献的钥匙. 1972 年 第 76 卷起主题索引取消, 改成普通主题 (GS) 和化学物质 (CS) 两种索引, 说明部分也另行出版索引指南 (IG).
主题索引和关键词索引的不同之处在于主题索引的选词规范. 元素和化合物是常见的主题词, 其中化合物的命名以母体化合物为主, 避免使用俗名. 其他可被选为主题词的有反应名称 (例如卤化 halogenation), 用途名称 (催化剂 catalyst), 化工过程名称 (洗涤 washing), 理化性质 (易燃性 inflammability) 等. 1967 年第 66 卷第 1 本的主题索引对于选词规律有十分详细的介绍和范例说明.
主题词后面有说明语显示内容, 进一步区分有一级说明语和二级说明语; 范围较广的主题在主题词和说明语之间设有副标题. 副标题有 23 种, 表示事物概念的有以下 7 种: analysis (分析), biological studies (生物研究), use and miscellaneous (应用与其它), occurrence (存在), preparation (制备), properties (性质), reactions (反应). 以上 7 中概念副标题的进一步说明如下:
analysis: 查找利用色谱法检测苯甲酸在蜜饯食品中含量,
biological studies: 小白鼠实用过量苯甲酸的生理效应研究
use and miscellaneous: 碳 60 在 xxx 的应用
occurrence: 碳 60 在大自然中的存在情形报导
preparation: 利用甲苯合成苯甲酸的方法
properties: 苯甲酸溶于水的导电度检测
reactions: 苯甲酸合成苯甲酸甲酯的方法
表示化学官能团的有 16 种: acetals (缩醛), anhydrides (酸酐), anhydrosulfides (无水硫化物), compounds (化合物), derivatives (衍生物), esters (酯类), ethers (醚类), hydrazides (肼), hydrazones (腙), lactones (内酯), mercaptals (缩硫醛), mercaptoles (硫醇), oxides (氧化物), oximes (圬), polymers (聚合物), semicarbozones (缩氨脲).
主题索引的范例如下:
(1)-3-3 化学物质索引 (Chemical Substance Index, CS)
化学物质索引和普通主题索引于 1972 年第 76 卷起从主题索引分编出来. 化学物质索引主要报导元素和化合物的相关信息, 包括制备、反应、性质等资料. 所报导的化合物主要是化学组成、结构和价键明确的纯物质, 对于合金、矿物、聚合物、蛋白质、多糖等一些特殊物质也属于报导范围. 但是化合物的总称 (例如酯类、醚类等) 则由普通主题索引报导. 索引指南对于分类有详细的说明. 两者的辩明范例如下:
查找乙醇在小白鼠体内的生理效应 (自化学物质索引)
鉴定酿酒过程中得到的醇类化合物 (自普通主题索引)
化学物质索引继承了主题索引表示事物概念的 7 个副标题 (analysis, biological studies, occurrence, preparation, properties, reactions, use and miscelleneous). 使用化学物质索引时应该注意化合物的命名规则, 例如苯胺 (aniline 或 aminobenzene) 在CA 的命名为 benzenamine. 使用前最好参考索引指南, 查阅命名规则和 "参看" (see), "同时参看" (see also) 等部分.
化学物质主题索引的编排、阅读与查找范例如下:
练题 1: 自 Chemical substance index 1987-1991 年 (12CS7) 查下面文献的文摘号:
The study of the hydrolysis of 4-bromobenzenesulfonyl chloride in aqueous
dioxane.
答案 1: 112: 76072b Benzenesulfonyl chloride ---, 4-bromo- [98-58-8]
hydrolysis of
练题 2: 自 Chemical substance index 1985 年 103 卷 (103CS2) 查下面文献的文摘号:
Determination of ethane in air by capillary GC-Mass spectroscopy.
答案 2: 103: 26413g thane [74-84-0], analysis detn. of in air,
by capillary column gas chromatory-mass spectrometry
练题 3: 自 Chemical substance index 1998 年 128 卷 (128CS2) 查下面文献的文摘号:
The 1:1 ratio complexation of 1,1’-biphenyl with ethenetetracarbonitrile
答案 3: 128: 13053f 1,1-Biphenyl [92-52-4], compound
compd. with ethenetetracarbonitrile (1:1), 13053f
练题 4: 自 Chemical substance index 1987-1991 年 (12CS16) 查下面文献的文摘号:
The heat of formation of 1,3-cyclopentadiene
答案 4: 115: 158427x
1,3-Cyclopentadiene [542-92-7], properties heat of formation of
练题 5: 自 Chemical substance index 134 卷查下面文献的文摘号:
Application of chlorobenzene as solvent in production of wax-coaled organic pigment granules
答案 5: 134: 209396p Benzene, chloro- [108-90-7], uses
solvent in prodn of wax-coaled org pigment granules,
(1)-3-4 普通主题索引 (General Subject Index, GS)
普通主题索引和化学物质索引于 1972 年继承了主题索引, 凡不属于化学物质索引报导范围的则由普通主题索引报导, 包括: 1. 价键和结构不明确的物质; 2. 动植物及其器官组织等部位 (如肌肉、根茎叶); 3. 各种概念 (如能阶、轨域), 性质 (熔点、折射率), 过程 (氧化、还原反应), 作用力 (电场, 磁场); 4. 化学分类或总称 (醇类、内酯类); 5. 其他 (催化剂、光谱仪).
前述主题索引的 23 个副标题都出现在主题索引中, 另增加了 5 个医学方面的副标题: composition (成份), disease (疾病), metabolism (代谢), neoplase (肿瘤), toxic chemicals (毒物).
普通主题索引展现了 CA 和 Beilsteins 两大检索的最大区别以及其在化学领域报导的广泛性, 而 Beilsteins 只相当于报导化学物质索引的内容.
普通主题索引的编排、阅读与查找范例如下:
练题 1: 由 General subject index 1992-1996 年 (13GS) 查下面文献的文摘号:
找一 Review articles: The expansion of photochemistry.
答案 1: 121: R16697z (自 13GS25) Photochemistry
练题 2: 由 General subject index 136 卷查下面文献的文摘号:
Determination of cefotaxime in blood serum by HPLC.
答案 2: 136: 63537c (自 136GS4) HPLC detn. of cefotaxime in blood serum
练题 3: 由 General subject index 1992-1996 年 (13GS) 查下面文献的文摘号:
The addition reaction of aryl thiols to acetylenes using palladium as catalyst
答案 3: 117: 25994z (自 13GS34) Thios, reactions aryl
addn. reaction of, to acetylenes palladium-catalyzed vinyl sulfides by,
练题 4: 由 General subject index 1992-1996 年 (13GS) 查下面文献的文摘号:
The kinetic energy of chlorine atoms produced in phtolysis of nitrosyl chloride.
答案 4: 117: 17037z (自 13GS18) Kinetic energy
of chlorine atoms produced in photolysis of nitrosyl chloride
练题 5: 由 General Subjects Index 131 卷 查下面文献的文摘号:
The half wave potential of fullerene C60 in THF solvent containing tetrabutylammonium hexafluorophosphate
答案 5: 131: 263854n (自 131GS4) Half wave potential of fullerene C60
in THF solvent containing. tetrabutylammonium hexafluorophosphate
