dahua1981 2011/10/08
1( × )在重量分析法中,沉淀的颗粒度愈大,沉淀的溶解度愈大。 2( × )根据酸碱质子理论,在水溶液中能够电离出质子的物质称为酸。 3( √ )化学分析法准确度高,吸光光度法灵敏度高。 4( × )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。 5( × )吸光光度法中溶液透光率与待测物质的浓度成正比。 6( × )用莫尔法可以测定Cl-、Br-和I。 7(× )酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂。 8(× ) 缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。 9( × )一个试样经过10次以上的测试,可以去掉一个最大值和一个最小值,然后求平均值。 10(√ )随机误差的分布遵从正态分布规律
abcdefghijkl123 2011/10/08
pfz1985 2011/10/08
yzguo
第1楼2011/10/08
2( √ )根据酸碱质子理论,在水溶液中能够电离出质子的物质称为酸。
3( × )化学分析法准确度高,吸光光度法灵敏度高。
6( √ )用莫尔法可以测定Cl-、Br-和I。
dahua1981
第2楼2011/10/08
yuduoling
第3楼2011/10/08
wolfly2007
第4楼2011/10/08
4( √ )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
5( ×)吸光光度法中溶液透光率与待测物质的浓度成正比。
7( × )酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂。
8( × ) 缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。
9 ( × )一个试样经过10次以上的测试,可以去掉一个最大值和一个最小值,然后求平均值。
xxmtf
第5楼2011/10/08
1( X )在重量分析法中,沉淀的颗粒度愈大,沉淀的溶解度愈大。
2( V )根据酸碱质子理论,在水溶液中能够电离出质子的物质称为酸。
3( V )化学分析法准确度高,吸光光度法灵敏度高。
4( V )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
5( X )吸光光度法中溶液透光率与待测物质的浓度成正比。
6( X )用莫尔法可以测定Cl-、Br-和I。
7(X )酚酞和甲基橙都有可用于强碱滴定弱酸的指示剂。
8(X) 缓冲溶液在任何pH值条件下都能起缓冲作用。
9( X )一个试样经过10次以上的测试,可以去掉一个最大值和一个最小值,然后求平均值。
10(V)随机误差的分布遵从正态分布规律
dahua1981
第7楼2011/10/08
abcdefghijkl123
第8楼2011/10/08
pfz1985
第9楼2011/10/08
