气相色谱(GC)
phh3294
第1楼2011/10/08
停止后有报告错误信息: The sampler unit has reported an error: Front-plunger Error Operation may not be retried,press Abort to clear message我没有放针上去也会出现这种情况!!!
江海孤舟
第2楼2011/10/08
好像这个上面有个复位键,你可以试试。具体位置,你问在线工程师,他会告诉你的。
疯子
第3楼2011/10/08
可以重启GC和电脑试试看
hza123
第4楼2011/10/08
可以重新把自动进样器的数据线和电源线拔插下,关机后。
七宝
第5楼2011/10/08
你可以试试把电源断开再重新连接一下看看。
dxdong
第6楼2011/10/08
马达一般是不会出问题的,你看一下进样针,可能是进样针脏了,清洗一下就可以,一般是推杆脏了,洗一下就好用乙醇洗洗。
sunrainy626
第7楼2011/10/11
重新复位一下吧
MMYG
第8楼2011/10/11
马达动力不够,皮带过长应该不会吧,期待进一步解释。。。。。。
第9楼2011/10/15
谢谢大家的回应,各位的建议都试过了,还是不行,现在送到上海维修,安捷伦工程师说是主板坏了,维修一下20000多!!!贵啊!!!
