蓝人
第1楼2011/10/08
漏液了吧?
老多_小多
第2楼2011/10/08
单向阀死了,要拆开来弄!
zhaohua8011
第3楼2011/10/08
将管路断开将流动相注入,再试一试,不行的话清洗单向阀看看!
zysm1976
第4楼2011/10/08
单向阀死的话,应该压力会很高吧,我这里现在基本上没什么压力,大概一直在0.8左右啊
第5楼2011/10/08
管路从哪里断到哪里啊,流动相怎么注入呢
秦时明月
第6楼2011/10/08
打开排液阀,用针筒在排液管上抽,抽出液体就好了!
1818
第7楼2011/10/17
用针头使劲抽液体看看有没有液体抽出来。。。。
rqwzq
第8楼2011/10/27
楼主 的情况最有可能是单向阀堵塞了,由于没有流动相进入系统所以是不会才生压力的,无论你的流速设到多少,还是没有流动相出来的。
tangtang
第9楼2011/11/03
没有流动相流出的话,不要用purge去吸液。可能会“干磨”,加速柱塞杆和密封圈的磨损。
andy82-
第10楼2011/11/06
先用针管吸流动相
