老多_小多
第1楼2009/04/09
好象原来也是谁发过一样的帖,可能峰重叠了没分开呢?
shelleylareal
第2楼2009/04/09
你用的是正相吗?系统里面反相物质容易出现类似问题。
知足常乐!
第3楼2009/04/09
如1楼说的,目标峰与前后两峰的分离度不好,导致重叠
zxc198502
第5楼2009/04/09
我做的是正相,样品就是四氢萘一种,不存在重叠问题啊
第6楼2009/04/09
额……你说的反相物质是???能说详细点吗?
麦田里的守望者
第7楼2009/04/09
发你的图和色谱条件来看看,可能更好分析另外是不是你的检测波长选择的不是很好
第8楼2009/04/09
标样:四氢萘标样浓度:0.001mg/ml流动相:正己烷/异丙醇(98/2)氰基柱示差检测器
Easy-Boy
第9楼2009/04/10
可能是进样后色谱柱没有平衡好。
huangcaocao
第11楼2009/04/11
我做的是中药材液相,在做五味子药材的时候,也出现过如楼主说的情况,我当时解决的办法是:先停止进样,用100%甲醇冲洗柱子1个小时,再关闭工作站和紫外检测器,(系统流速不变,继续冲洗)等大概30min,我再依次打开检测器和工作站,调好流动相比例,重新进样,后来出来的峰就很正常了(当时我进的是对照品,只有一个含量峰)
