岛津液相操作过程发现问题,这可怎么办啊??
  • jianfkunzhong
    2011/10/08
  • 岛津有机相泵压高 原因
    大家好
    我们实验室用的是岛津的液相
    今天冲柱子的时候 有机相泵压力超出最大压力报警
    把柱子拆下后发现
    水相泵压力降到了23bar (流速为1ml/min,流动相比例为甲醇:水5:95--95:5 压力一直在23、4bar)而有机相的压力则随着甲醇浓度的升高逐渐升高(从23bar左右一直升到111左右)
    肯定柱子有问题了
    但是系统出现这种情况
    请问是否正常
    不正常的话是哪里出现故障了呢
    我断开泵与进样器的管路,压力仍像之前一样 逐渐升高
    断开泵与混合器的管路,压力仍这样
    清洗了一下过滤器,压力仍旧
    各位大侠帮帮忙
    谢谢
  • 该帖子已被版主-yuzengsheng加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • xizhi
    第1楼2011/10/08
    还是要看你用的是什么流动相、缓冲盐,流动相对对样品的溶解情况如何,所以你最好表述出你用的缓冲盐、一直用的流动相体系、样品溶解性以及不接柱子的压力情况。个人怀疑是泵有点堵,并且是无机盐在有机相里析出(仅供参考),如果是这种情就把柱子断开用水相冲系统直至压力下来
    论坛里有很多你这样的问题,可以检索一下以作参考。
  • feng861024
    第2楼2011/10/08
    没用过岛津的 岛津的每个管路都有单独的压力监测?
  • 490710
    第3楼2011/10/08
    那就是泵的问题了哦,拆下泵头部分看看有无异物析出。
  • liufeilzu
    第4楼2011/10/09
    你的岛津用什么型号啊》压力单位是bar?!
    从你的描述你已经排除了柱子,进样器和混合器之间管路的堵塞,一般来说岛津的ab泵即使流量差别很大,压力差大概在0.1mPA。
    B泵压力单独出问题,你清洗一下泵头,最好更换一下密封垫。
  • zhaohua8011
    第5楼2011/10/09
    估计是泵头被污染,拆下来清洗一下。
  • 蓝人
    第6楼2011/10/11
    是不是上次分析的流动相含有缓冲盐,没有冲洗干净。
    你用有机相导致盐析出,压力增高
    用水冲,盐溶解,压力降低。
  • 1818
    第7楼2011/10/20
    可能是密封圈应该换了。。。。
  • tangtang
    第8楼2011/11/02
    在线过滤器堵了?
  • suiniubei
    第9楼2011/11/03
    楼主很多地方没有说清楚.
     1你的机子是二元高压泵还是单泵带四元低压的?从描述来看,似乎是二元高压。
     2从你的描述来看,跟进样器以后的部分没有关系。那就主要是泵有关了。
      但你说到断开泵与混合器的流路,仍然高,那我想最主要的应该是单向阀这部分有问题了。应该是单向阀堵住了,不能往混合器那边输液。你应该进一步排查。把purge阀打开,看看压力如何?如果仍高,那基本可以断定是单向阀的问题。可以把单向阀拿出来,置甲醇中超声15分钟。
  • 该帖子已被版主-xyhdcm2002加2积分,加2经验;加分理由:鼓励应助!!
