石墨炉测Ni的具体方法
原子吸收光谱(AAS)
  • 最近要用石墨炉检测食品里的Ni,那位老师做过?求告知具体的方法,一,用的基改什么,多大浓度?二,原子化温度和灰化温度各是多少?三,最大点浓度是多少?四,检出限能到多少?
  • 浪跡天涯
    第1楼2015/03/18
    仪器每个元素都应该有推荐的条件,基改一般用磷酸氢二铵就可以了吧,坐等高手回答
  • 一土
    第2楼2015/03/19
    每型号仪器加热方式等不同,推荐条件也不同,可先用仪器推荐条件试试。
  • ldgfive
    第3楼2015/03/20
    应助工程师
    原子化温度2200,灰化温度800
    xyzs(v2858414) 发表:最近要用石墨炉检测食品里的Ni,那位老师做过?求告知具体的方法,一,用的基改什么,多大浓度?二,原子化温度和灰化温度各是多少?三,最大点浓度是多少?四,检出限能到多少?
  • platinum
    第4楼2015/03/20
    仪器的cookbook里面不是有参考吗?你要做食品去食品伙伴网上下载相应的检测标准,按标准做就行了。钯的基体改进剂效果还是可以的。
  • xyzs
    第5楼2015/03/30
    thank you
    platinum(platinum) 发表:仪器的cookbook里面不是有参考吗?你要做食品去食品伙伴网上下载相应的检测标准,按标准做就行了。钯的基体改进剂效果还是可以的。
  • xyzs
    第6楼2015/03/30
    好的,我试试
    ldgfive(ldgfive) 发表: 原子化温度2200,灰化温度800
  • hujiangtao
    第7楼2015/04/02
    查一下相关文献 听多的
