火焰原子吸收测银是漂移较大
原子吸收光谱(AAS)
  • 火焰原子吸收测银是漂移较大,动态基线较大
  • 该帖子已被版主-秋月芙蓉加2积分,加2经验;加分理由:鼓励
  • qq250083771
    第1楼2014/03/17
    仪器不稳定 你的负高压多少啊
  • abcpgf
    第2楼2014/03/17
    仪器稳定不够,一般测Ag还算很好测定的。
  • wnnzl
    第3楼2014/03/18
    灯电流是否正确?
  • ldgfive
    第4楼2014/03/18
    应助工程师
    元素灯和火焰状态都会有影响,是不是元素灯老化了
  • 秋月芙蓉
    第5楼2014/03/18
    介质酸的浓度有点低了吧
  • 喝一碗凉茶
    第7楼2014/03/18
    先看静态是否正常、灯是否正常、再看压缩空气流量是否均衡、雾化器是否有轻微堵塞
  • hsz123456
    第8楼2014/03/19
    我们经常用火焰测铜合金中的银含量,是不是元素灯老化了?
  • lzw1234
    第9楼2014/04/04
    怎么查看元素灯是否老化
  • hsz123456
    第10楼2014/04/05
    在预热元素灯的条件下,你将元素灯从固定位置取出看元素灯的发光情况,如有闪烁就可判断灯坏了。
  • 夕阳
    第11楼2014/04/05
    阴极灯的原因较大。
