去年冬天
第1楼2011/10/08
二、流行病学:
(一) 流行概况:
E.coli O157:H7引起的出血性结肠炎是1982年在美国俄勒岗州和密执安州,因食用汉堡包引起的食物中毒的病人粪便中被分离并命名的。据美国疾病控制中心(CDC)报告,每年全国约发现2万多例病人。死亡人数200-500人,以后陆续在全球五大州20多个国家被发现或引起暴发和流行。自82年发现至今,发生规模最大的一次爆发是97年5 月下旬,日本冈山、广岛等县几十所中学和幼儿园相继发生6起集体食物中毒事件,人数多达1600人,导致3名儿童死亡,住院儿童达80人。同时日本仙台和鹿儿岛形成中毒人数过万人,死亡11人,波及44个都府县的爆发性食物中毒,引起全世界的关注。此外美国、加拿大、瑞典、澳大利亚、苏格兰、威尔士等国家和地区也相继报道了EHEC的散发性感染和暴发流行。
我国1988年首次分离到E.coli O157:H7。从已有的流行病学调查资料看,我国也存在散发病例,还没有爆发流行的报道。近几年也通过监测,先后从牛、猪、羊、粪便,肉类等食品中查到E.coli O157:H7。
(二)、流行特点:
1.季节性:多发生于夏秋两季6-9月为发病高峰。11月至次年2 月极少发病。
2.地区分布:多发生于发达国家,主要以散发性为主。
3.易感人群:儿童5-9岁、老人50-59岁明显高于其它年龄组,最小3个月,最大85岁。
4.宿主:农场动物牛、羊、猪、鸡、马、鹿、鸽子、海鸥等均可能为大肠杆菌
O157的携带者。
5.食源性E.coli O157:H7感染:牛肉、生奶、鸡肉及其制品,蔬菜、水果及制品等均可引起污染,其中牛肉是最主要的传播载体。
去年冬天
第2楼2011/10/08
三、生物学特征
1.形态与染色:革兰氏染色阴性,无芽胞,有鞭毛。
2.培养特性:最适生长温度为33-42℃,37℃繁殖迅速,44-45℃生长不良,45.5℃停止生长。
3.抵抗力:具有较强的耐酸性,pH2.5-3.0,37℃可耐受5小时;耐低温,能在冰箱内长期生存;在自然界的水中可存活数周至数月;不耐热,75℃1分钟即被灭活;对氯敏感,被1mg/L的余氯浓度杀灭。
4.生化反应:除不发酵或迟缓发酵山梨醇外,其他常见的生化特征与大肠埃希氏菌基本相似,但也有某些生化反应不完全一致。
5.EHEC除其代表菌株O157:H7外,还包括O157:NM、O26:H11、O111:H8、O125:NM、O121:H19、O45:H2、O4:NM、O145:NM、O5:NM、O91:H21、O103:H2、O113:H2等血清型的部分菌株。血清学鉴定包括O抗原和H抗原的鉴定。前者可使用玻片凝集试验或胶乳凝集试验;后者则应先进行动力试验,动力活泼者再进行玻片和试管凝集试验。
去年冬天
第3楼2011/10/08
四、致病性:
1、 致病因素:
E.coli O157:H7的另一个显著特征是可产生大量的Vero毒素(VT),也称作类志贺氏毒素(SLT),是EHEC的主要致病因子。Vero毒素按免疫原性等方面的不同可分为VT1和VT2。该毒素有一个A亚单位和5~6个B亚单位组成。B亚单位与宿主肠壁细胞糖脂受体结合,具有毒素活性的A亚单位进入细胞,改变60s核糖体的组分,干扰蛋白质的合成。编码VT的基因位于噬菌体上,可缺失而不产生VT。
2、所致疾病:
(1) 轻度腹泻
(2) 出血性结肠炎(HC)
(3) 溶血性尿毒综合症(HUS)
(4) 血栓性血小板减少性紫癜(TTP)
E.coli O157:H7的感染剂量极低。伏期为3-10天,病程2-9天。通常是突然发生剧烈腹痛和水样腹泻,数天后出现出血性腹泻,可发热或不发热。部分患者可发展为HUS、TTP等, 严重者可导致死亡。
去年冬天
第4楼2011/10/08
五、E.coli O157:H7的检验
(一) 国标法(常规法)
1、增菌培养
2、分离
3、鉴定
(二) 金标试纸法
该方法是中华人民共和国卫生部频布的“关于全国肠出血性大肠杆菌O157:H7感染性腹泻应急处理预案”中的指定方法。
将样品经过特殊的前增菌及增菌后,取120ul的增菌培养液放入试纸夹的样品槽中,样品由于毛细管作用移至反应区,反应区中含有特殊的抗体(E.coli O157:H7抗体)它与胶体金颗粒共轭偶联。如果样品中存在抗原,将同金标抗体结合形成抗原-抗体复合物,沿着硝酸纤维素膜向前移动至含有固定的抗E.coli O157:H7抗体区域(T区),金标免疫的复合物与该区域的抗抗体发生特异性结合形成一条可见的线。其它的样品继续移动到膜的未端,最终进入废物池被遗弃。
反应区也含有金标结合的一种专利抗原(颜色指示剂),不管样品中有没有E.coli O157:H7抗原,它都被样品洗脱。金标控制指示剂通过膜移动到阴性控制区与专利抗体结合形成一条可见的线。无论样品中有没有E.coli O157:H7抗原,控制线都将在控制区(C区)形成,来确保试验正常进行。
增菌液滴入8-10分钟后,观察试纸C区和T区有无明显的线。在C和T区都有可见的线,则结果为阳性。C区有线、T区无线,则结果为阴性。如C区无线,无论T区有没有线,则实验无效。
去年冬天
第5楼2011/10/08
(三)ISO-GRID检测系统
ISO-GRID检测系统是一种基于疏水性网膜(HGMF)的过滤系统。该系统通过使用这种含有1600个小方格的滤膜,来对微生物进行检测或计数。
首先,稀释的样品通过5 um的不锈钢预过滤器过滤,过滤掉可能引起微生物分析误差的样品残渣颗粒。
然后,样品通过流水的滤膜过滤。再将滤膜放在特异性的琼脂培养板上培养,以检测目标微生物。培养完成后,在膜上检测目标微生物,并记录阳性区域的数量。
滤膜不会染上琼脂培养基的颜色,从而很容易地区别微生物,并进行鉴别和记数。此方法快速简便,重复性好,而且,除大肠杆菌O157﹕H7外,还适用于沙门氏菌、酵母、霉菌、大肠菌群及大肠杆菌的检测和计数。
去年冬天
第6楼2011/10/08
(四)单克隆酶联免疫分析筛选方法
该方法是对所有食品E.coli O157:H7的存在进行筛选,不是确证试验,因为试验中所用的单克隆抗体可能与少部分的非E.coli O157:H7有交叉反应。
阳性的检疫结果应是客观的,必须配有450nm滤光片的光度计来进行测试。只有当阴性和阳性对照均有可接受的光密度读数时,阳性结果才是有效的。
原理 E.coli O157:H7原的检测是基于用特异性单克隆抗体进行的酶免疫分析(EIA)。用抗E.coli O157:H7抗原的单克隆抗体包被于聚苯乙烯微量小孔的内表面,将样品和对照加入小孔中。样品中如有E.coli O157:H7抗原存在,则将被吸附在孔上的特异性抗体吸收。冲洗后,加入结合剂与被抗体吸收的E.coli O157:H7抗原结合 。再冲洗小孔,除去未结合的结合剂,然后再加入酶底物。当用终止液终止反应时,出现的蓝色则转变为黄色。样品中是否有E.coli O157:H7抗原取决于颜色产生的光密度。
去年冬天
第7楼2011/10/08
(五) 自动酶联荧光免疫检测系统(VIDAS)筛选法
此E.coli O157:H7的抗原鉴别是基于在VIDAS仪器内进行的酶联荧光免疫分析。像吸液管的装置是固相容器(SPR),在分析中既作为固相也作为吸液器。SPR包被有高特异的单克隆抗体混合物。将一定量的增菌肉汤加入试剂条,肉汤中的混合物在特定时间内循环于SPR内外。如果有E.coli O157:H7抗原存在则与包被在SPR内的单克隆抗体结合,其他没有结合上的化合物被冲洗掉。结合有碱性磷酸酶的抗体在SPR内外循环与结合在SPR内壁上的E.coli O157:H7抗原结合,最后的冲洗步骤将没有结合的接合剂冲洗掉。底物—4-甲基伞形磷酸酮被SPR壁上的酶转换成荧光产物—4-甲基伞形酮。荧光强度由光学扫描器测定。实验结果由计算机自动分析,产生基于荧光测试的试验值与标准相比较后打印出每一个被测样品的阳性或阴性结果报告。
去年冬天
第8楼2011/10/08
(六) E.coli O157:H7快速酶触反应显色培养基法
快速酶触反应是根据细菌在其生长繁殖过程中可合成和释放某些特异性的酶,按酶的特性,选用相应的底物和指示剂,将它们配制在相关的培养基中。根据细菌反应后出现的明显的颜色变化,确定待分离的可疑菌株,反应的测定结果有助于细菌的快速诊断。这种技术将传统的细菌分离与生化反应有机的结合起来,并使得检测结果直观,成为今后微生物检测发展的一个重要发展方向。
(七)DNA探针技术
DNA探针技术是最新发展起来的一项特异、灵敏、快速的检测方法,但因有一定比例的假阳性反应,故所有阳性结果必须用标准的培养方法加以确证,
原理 用特异性的DNA探针进行E.coli O157:H7核糖体RNA(rRNA)的检测。待检样品经前增菌、选择性增菌和后增菌后,溶解细菌。加入标记好的E.coli O157:H7异性的DNA探针用于液相杂交。如果待检样品中 存有E.coli O157:H7的rRNA,荧光素标记的检测探针和多聚脱氧腺嘌呤核苷酸(polydeoxyadenylic acid,poly dA)末端捕获探针将与目标rRNA序列进行杂交。然后把包被有多聚脱氧胸腺嘧啶核苷酸(polydeoxyadenylic acid,poly dT)(固相)的测杆插入杂交溶液。Poly dA和pol dT之间进行碱基配对,便于探针捕获:目标杂种核酸分子结合在固体载体上,未接合的探针被冲洗掉。测杆被培养在辣根过氧化物酶-抗荧光素接合剂中。接合剂与存在于杂交检测探针上的荧光素标记物结合,未结合的剂被冲掉。并将测杆培养于酶底物-色原溶液中,辣根过氧化物酶与酶底物反应,将色原转变为蓝色化合物。一旦遇酸反应便停止,色原的颜色变为黄色。在450nm处测量吸收值,吸收值大于临界则表明在待检的样品中存有E.coli O157:H7。
去年冬天
第9楼2011/10/08
(八)聚合酶链反应(PCR)技术
PCR技术原理为提高DNA探针的敏感性,可先将靶 DNA序列扩增,增加 DNA数量,使其达到足够的检测量,若反应以动力学为基础,则能定量分析。1983年 Millus和 Cetus发明了最基本的扩增 DNA或增加样品中特殊核苷酸片段数量的方法-聚合酶链反应即PCR法。PCR法建立在三步重复发生反应的基础上。①通过热处理将双股DNA变性裂解成单股DNA;②退火延伸引物至特异性寡核苷酸上;③酶促延伸引物与DNA配对合成模板,引物退火,变性DNA片段,引物杂交形成的模板可参与再次反应。溶液中核苷酸通过酶聚合成相互补对的DNA片段,并能重新裂解成单股DNA成为下次PCR复制的模板。因此每次循环特异性DNA将以双倍量增加。典型扩增经过20~40次循环能引起100万倍的扩增。在PCR反应中引人Taq聚合酶使反应得以半自动化和简便反应程序。用扩增DNA进行的PCR反应具有无与伦比的优越性。
