dahua1981 2011/10/08
恭喜你答对了,~
abcdefghijkl123 2011/10/08
1 ( 错 )某一化工产品是非均相液体,取样人员仅从容器底部放出了代表性样品,送到化验室检验。 2 ( 对 )在电解质溶液中,由于存在着正、负离子,所以能导电。 3 (错 )用盐酸滴定氨水中的氨含量时,应选择酚酞作指示剂。 4( 错 )在pH=0的溶液中,H+的浓度等于零。 5 ( 对 )醋酸钠是强碱弱酸盐,它的水溶液显碱性。 6( 错 )硫酸是二元酸,用NaOH标准溶液滴定时有两个滴定突跃。 7( 对 )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。 8( 对 )由于K2Cr2O7,容易提纯,干燥后可作为基准物自接配制标准液,不必标定。 9 ( 对 )间接碘量法要求在暗处静置,是为防止I被氧化。 10 ( 对 )配制I2标准溶液时,应加入过量的KI。
zengzhengce163 2011/10/08
1 ( 错 )某一化工产品是非均相液体,取样人员仅从容器底部放出了代表性样品,送到化验室检验。 2 ( 对 )在电解质溶液中,由于存在着正、负离子,所以能导电。 3 ( 错 )用盐酸滴定氨水中的氨含量时,应选择酚酞作指示剂。 4( 错 )在pH=0的溶液中,H+的浓度等于零。 5 (对 )醋酸钠是强碱弱酸盐,它的水溶液显碱性。 6( 错 )硫酸是二元酸,用NaOH标准溶液滴定时有两个滴定突跃。 7( 对 )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。 8( 对 )由于K2Cr2O7,容易提纯,干燥后可作为基准物自接配制标准液,不必标定。 9 ( 错 )间接碘量法要求在暗处静置,是为防止I被氧化。 10 ( 对 )配制I2标准溶液时,应加入过量的KI。
qingjiang 2011/10/11
1 ( 错 )某一化工产品是非均相液体,取样人员仅从容器底部放出了代表性样品,送到化验室检验。 2 ( 对 )在电解质溶液中,由于存在着正、负离子,所以能导电。 3 ( 错 )用盐酸滴定氨水中的氨含量时,应选择酚酞作指示剂。 4( 错 )在pH=0的溶液中,H+的浓度等于零。 5 ( 对 )醋酸钠是强碱弱酸盐,它的水溶液显碱性。 6( 错 )硫酸是二元酸,用NaOH标准溶液滴定时有两个滴定突跃。 7( 对 )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。 8( 错 )由于K2Cr2O7,容易提纯,干燥后可作为基准物自接配制标准液,不必标定。 9 ( 对 )间接碘量法要求在暗处静置,是为防止I被氧化。 10 ( 对 )配制I2标准溶液时,应加入过量的KI。
xxmtf 2011/10/13
1 ( 错 )某一化工产品是非均相液体,取样人员仅从容器底部放出了代表性样品,送到化验室检验。 2 ( 错 )在电解质溶液中,由于存在着正、负离子,所以能导电。 3 (错 )用盐酸滴定氨水中的氨含量时,应选择酚酞作指示剂。 4( 错 )在pH=0的溶液中,H+的浓度等于零。 5 ( 对 )醋酸钠是强碱弱酸盐,它的水溶液显碱性。 6( 错 )硫酸是二元酸,用NaOH标准溶液滴定时有两个滴定突跃。 7( 对 )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。 8( 对 )由于K2Cr2O7,容易提纯,干燥后可作为基准物自接配制标准液,不必标定。 9 ( 错 )间接碘量法要求在暗处静置,是为防止I被氧化。 10 ( 对 )配制I2标准溶液时,应加入过量的KI。
abcdefghijkl123
第2楼2011/10/08
zengzhengce163
第3楼2011/10/08
qingjiang
第4楼2011/10/11
xxmtf
第5楼2011/10/13
pandawangsound
第6楼2011/10/15
7( 对)醋酸溶液稀释后,其pH值增大。
10 (对 )配制I2标准溶液时,应加入过量的KI。
悠悠王
第7楼2011/10/15
去年冬天
第8楼2011/10/18
2011xiaolong
第9楼2011/10/19
3 ( 对 )用盐酸滴定氨水中的氨含量时,应选择酚酞作指示剂。
6( 对 )硫酸是二元酸,用NaOH标准溶液滴定时有两个滴定突跃。
9 ( )间接碘量法要求在暗处静置,是为防止I被氧化。
10 ( )配制I2标准溶液时,应加入过量的KI。
2011xiaolong
第10楼2011/10/19
