Belinda He
第7楼2006/03/15
请问楼上,你说的不加内标看一下记数,是指看什么的记数?请问这种情况下做回收可以帮助判断内标正常与否是吗?具体谈谈怎么判断好吗?也有人告诉我这时候可以稀释样品看看内标还高不高判断。我当时把样品稀释了十倍后,内标Sc显示接近100%。情况是这样的,刚开始进空白和标准品时,内标都很正常,一进到样品中,Sc就显示170%左右,有点太高了,而别的内标Y,In都显示抑制,80-90%,我感觉一般仪器信号漂移不该这么明显。因为用跟不用Sc对低质量数的元素结果影响是很大的,所以我一直希望能弄懂其中的方法,以后遇到这样的情况就可以轻松判断了。希望各位高手多多帮忙。在此谢过了。
