当前位置: 仪器社区 >质谱 > ICP-MS > 帖子详情
【求助】icp的配置求助
ICP-MS
  • 单位要报预算,打算搞一个icp,以前没有用过,不知道要怎么配,请大家帮忙想个解决方案。谢谢!
    主要做常量分析,As、Pb少,主要是Na、K、Ca、Mg、SO4、Cl等,其中的Na、K、Cl能占到主成分的35-60%。
  • 秋月芙蓉
    第2楼2009/12/08
    ICP包括ICP-AES和ICP-MS,我们通常说的ICP,是指ICP-AES,不知是要买哪台?
  • nsff
    第3楼2009/12/08
    只要满足要求就可以了,ICP-MS,ICP-AES,ICP都可以.
  • popo
    第4楼2009/12/08
    我觉得你这个用ICP+GFAAS就搞定了
  • yzyxq
    第5楼2009/12/09
    楼主,要看你做什么样品,做到多少水平,才知道买什么仪器。
    另外,SO4和Cl一般常规法做,微量需要离子色谱较好。
  • QQ
    第6楼2009/12/09
    楼主还不足考虑原吸呢,icp-aes和ICP-MS做痕量的元素,以你这含量还得稀释了再做。
  • lilongfei14
    第7楼2009/12/09
    ICP就能满足你测定要求的。建议买ICP,如果样品是PPb级的话,就要买ICP-MS
  • shtlfxyq
    第8楼2010/05/15
    常量用化学的方法测的比较准,微量元素可以用ICP方法测.楼主想进一步沟通可以跟我联系.
    QQ:421096242
  • liaoxiaozi
    第9楼2010/06/11
    SO4、Cl ICP做不了用化学分析方法 先用重量法测SO4,完了再滴定cl
