气质联用(GCMS)
乐逍遥
第1楼2011/10/08
溶剂延迟时间过后灯丝就开了,要另外设置的话可以在设置溶剂延迟时间的同一个窗口的右下角时间事件点进去,里面可以设检测器开关的时间,检测器开的时候灯丝就是开的吧
lucia_J
第2楼2011/10/08
同意楼上的,如果是没有做样要开关灯丝,可以在调谐菜单里面点击mass off。
sjzhang156
第3楼2011/10/09
多谢指点啊,平常仪器不进样的时候还用单独设定灯丝开关吗?
活到老,学到老
第4楼2011/10/09
不进样灯丝就关的吧 要开干什么的啊?
七宝
第5楼2011/10/09
在方法设置那里的溶剂延长时间那里设置。过了溶剂延长时间就自动亮了
alex-sun
第6楼2011/10/09
溶剂延迟是可以设,还有在events那里可以设,比如溶剂峰前有目标峰,溶剂峰后也有目标峰,可以在events那里设置,让MS在出溶剂峰那里关一会儿。
symmacros
第7楼2012/01/04
灯丝实际上没有平时讲的“开关”,而是通过相关的电路来实现打开或关闭的,或者是通过工作站来设置。延迟的时候灯丝是一直关着。
第8楼2012/01/05
还真不知道开关在哪里,只知道过了设置的溶剂延迟时间就自动亮了
icpms
第9楼2012/01/05
在检测时,只有在溶剂延迟的时间后,灯丝才点亮的,另外灯丝的开关,只能在手动调谐时点SCAN点亮,点MS OFF关闭
curse5416
第10楼2012/01/06
9楼说的全面,手动调谐那你可以选择开启的,1# 2#由你自己选,就知道哪个坏了~
