立即体验
APP内打开
回版面
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
双向电泳 实验技术
省部重点实验室
2011/10/08
私聊
生命科学仪器综合讨论
双向电泳篇
1. 重泡胀后的胶可以不用转移到另一个电泳槽,直接跑 2D 的一向吗?
一般情况下是可以的。但当上样量特别大时,可能会有一部分蛋白质没有被胶条吸收,这样跑完 1D 和 2D 胶后,会有很多横向条纹。所以在这种情况下,最好在重泡胀后,将胶条转移到另外一个电泳漕中进行电泳。
2. 为什么我在等电聚焦前加的矿物油在聚焦后会减少,暴露出了胶条的背面?
这是因为 BioRad 的电泳槽有个盖子。为了固定电泳槽中的胶条,这个盖子上设计了对应的突起,以便压住胶条。由于虹吸作用,这个突起会导引矿物油到相邻的空电泳槽,从而降低有胶条的电泳槽中的矿物油液面。如果由此把胶条暴露在空气中,那对等电聚焦的影响将是毁灭性的。为了防止这个现象的发生,可以在相邻的空电泳槽里,也加入适量( 80 %满)的矿物油。
3. 跑第一向时,为什么要设定一个电流的最大值电压(50 μ A/ 胶)?
电流的平方和功率成正比。电流增大,功率增大,放出的热量也随之增大,就会导致胶条的温度增加。当温度超过 30 摄氏度时,缓冲液里的尿素就容易解离,产生一些极性分子,从而对等电聚焦产生影响。
4. 跑第一向时,为什么刚开始的电压比较低,而后逐渐增高?
刚开始时,体系内的带电小分子比较多(比如无机盐和双极性分子)。所以在这个阶段,电流主要是由这些小分子的移动所产生的。由于这些分子质量小,移动他们不需要很高的电压。当这些小分子移动到他们的目的地时(无机盐移动到极性相反的电极;两性分子移动到对应的 pH 条带),体系内的蛋白质才开始肩负起运载电流的任务,逐渐向所对应的 pH 区域移动。
5. 跑第一向时,为什么会产生一条蓝色的条带,并逐渐向酸性端移动?
蓝色条带是缓冲液中痕量的溴酚蓝被聚焦所产生的。溴酚蓝也是 pH 指示剂,当它移动到酸性区时( pH4 ),颜色会变成黄色。溴酚蓝的这个移动过程大体上发生在极性小分子的聚焦之后,蛋白质大分子聚焦之前。
6. 跑第一向时,为什么电压总达不到预定值?
当上样量比较大时或体系内盐分比较多时,聚焦的电压有可能达不到所设定的数值。
7. 跑第一向时,在电压达到预定值后,电流为什么会降低?
当上样量比较少时,所有蛋白在较短的时间内就移动到所对应的 pH 值区域值,从而变成中性分子。这样,体系的电阻越来越大,在恒定的电压下,电流就会越来越小。
8. 跑第一向时,为什么在两个电极丝附近有气泡产生?
等电聚焦完成后,所有的蛋白质都移动到了相应的 pI 值区域,而成为中心分子。这是加在体系上的电压就开始电解水分子,在阳极产生氧气,在阴极产生氢气。
9. 重泡胀缓冲液(rehydration buffer)中的硫脲的作用是什么,双极性分子的作用是什么?
硫脲的作用是增加蛋白质的溶解性,特别是碱性蛋白的溶解性。双极性分子的作用也是增加蛋白质的溶解性。当蛋白移动到相应的 pH 值后,就变成了中性分子。而不带电荷的蛋白质分子容易聚集,从而降低其在随后的二向胶时的迁移效率,可能会造成竖的脱尾。而硫脲和双极性小分子则会鉴定中性蛋白质之间的相互作用,防止它们的聚集。
10. 怎样估计 2D 胶上蛋白质点的分子量和 pI 值?
可以用 BioRad 生产的 2D 胶标准蛋白来校准。也可以用体系内已知蛋白来做比对。
11. 为什么 2D 胶上的蛋白点有横的和竖的脱尾?
横的脱尾可能是: 1 )一向等电聚焦不完全; 2 )某些蛋白质本身的原因(糖蛋白); 3 )蛋白的丰度太高。竖的脱尾是因为跑二向时,蛋白的溶解度不好。
12. 什么成分会影响 2D 胶的效果?
核酸,盐,去垢剂等等。
13. 2D 胶的上样量应该在什么范围?
上样量和样品有关。样品内蛋白种类多的上样量要大些,这样每个点才有足够的量被检测到。一般的全细胞裂解体系,上样量大概在 100 微克(银染)到 500 微克(考染)之间。
14. 我的蛋白质浓度很低,应该用什么方法来浓缩?
蛋白质的浓缩有很多方法。大致有超滤法,沉淀法和透析法。超滤比较温和,对蛋白质不会有修饰和改变,蛋白的种类一般不会有丢失。它的缺点是总样品的量可能会减少(被膜所吸附)。另外超滤对样品的要求比较高。甘油,去垢剂都会堵塞滤膜,影响超滤的效果。沉淀法比较快速,容易操作,对盐,甘油,去垢剂的耐受性好。缺点是可能会有部分种类的蛋白没有被沉淀下来(丢失)。沉淀法中,又以 TCA 法最为普遍使用。使用 TCA 法时,一定要用冷的纯丙酮清洗蛋白沉淀两次,去处残留的 TCA 和其他沉淀下来的杂质。透析法只使用于量比较大的样品,量小时,操作困难。 透析法可以和超滤法联用。先把样品透析到一个比较干净的环境( 不含盐,甘油,去垢剂或其它杂质,比如碳酸氢氨溶液),然后再进行超滤。
分
该帖子已被
版主-zhang8826857
加3积分,加2经验;加分理由:good,感谢分享^_^
相关话题
严俊等找到银屑病致病“元凶”
人造材料自修复方面的研究获新进展
3
【相当有趣啊】儿童天生具有科学思维能力
4
遗传学与神经生理学的完美结合开创全新领域
PeproTech细胞因子和重组蛋白溶解必读
+关注
私聊
dong3626
第1楼
2011/10/13
没有用过。。当时准备跑的。做蛋白组分析。。后来改了。。
发表回复
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【转帖】科学家发现神经系统“交警”
2010/10/29
【第三届原创参赛】血液中甘油三酯(TG)测定GPO-PAP方法验证报告.doc
2010/10/04
小型细胞计数设备评测数据参考
转帖
2011/10/16
微流控芯片进样装置高精度压力和流量控制器的国产化替代
原创
2023/06/27
移植排斥的防止
分享
2013/12/10
紧急求助英文简历
2005/06/18
新方法可在未出现症状前发现感染
分享
2013/07/30
【求助】什么实验需要高精度的控温?
2009/02/12
【我们不一YOUNG】结缘仪器,一起结缘,与仪器信息网一起成长
原创
2024/07/01
心血管检测仪打开后出现ch375dll.dll电脑丢失怎么办
已应助
2024/07/01
出售贝克曼DXC800生化分析系统
原创
2024/06/21
编织袋拉力机
原创
2024/06/14
求助贴: AKTA锯齿型洗脱曲线的解决办法
求助
2024/06/02
5-6折安捷伦耗材优惠价出售
分享
2024/05/30
液氮补给罐静态蒸发率范围解析
原创
2024/05/21
杂交瘤技术的应用及局限性
资料
2024/05/20
能力验证频次
求助
2024/06/27
环保设备为催化燃烧装置,监测固定源废气非甲、二氧化硫、氮氧化物。 是否需要保证催化燃烧装置脱附状态下时才进行检测?才算有效?
已应助
2024/06/27
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
求助
2024/06/29
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
实验室检测记录能否使用Excel保存
求助
2024/06/28
仪器点火失败
求助
2024/06/28
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
安捷伦GC8860,FID点不着火的原因和处理方法?
求助
2024/06/27
蛋白质组学入门问题
分享
2011/10/08
智利制定食品接触材料标准
分享
2011/10/08
修改稿不小心提交啦,怎么办?
求助
2011/10/08
新风换气扇实施方案
讨论
2011/10/08
有奖报名!北京制备色谱技术专家研讨会
原创
2011/10/08
弱弱的问一下,质谱灯丝开关在哪里设?
求助
2011/10/08
redisual dipolar couplings到底中文翻译是什么
求助
2011/10/08
什么样的广告,不会让人觉得讨厌?
讨论
2011/10/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
