原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/06/02
砷如果用氢化物发生或者原子荧光做的话,钙镁是不产生干扰的.
zjchen3189
第2楼2009/06/02
主要是食品(虾粉)中重金属的检测虾粉中有大量的钙、镁等干扰,如何去除,大家有没有什么好的方法或建议,请提供大家分享!
快乐
第3楼2009/06/02
重金属是很广的一个范围,不知楼主是哪些项目就铅来说,用石墨炉,肯定要加基体改进剂,如磷酸二氢铵,效果很好
下里巴人
第4楼2009/06/02
楼主,你们收到样品了?
JIANNAN
第5楼2009/06/03
不知你用的是什么方法测重金属,如果用AAS,最主要的是样品的前处理.如果前处理做的好,样品清澈透明了,那么钙,镁对测砷影响是不大的.当然测定时要加硝酸镁和硝酸钯做基体改进剂.如果用DDC的方法测,而且样品前处理不是很清的话,可以不过滤直接测砷.否则在过滤的过程中损失会很大.
lizhongxi8
第6楼2009/06/03
用HG-AAS或HG-AFS法测定, Ca, Mg不会产生干扰,样品参照国家食品As测定标准处理好后测定即可.但建议:(1)样品预处理过程中将硫酸换为高氯酸. 太高的Ca用硫酸处理样品会产生大量硫酸钙微溶物,不利于测定. (2) 最终测定时试样的介质选用20%左右HCl, 酸度太低结果会偏低.
