原子吸收光谱(AAS)
chemistryren
第1楼2009/09/24
ICP就是原子发射光谱,不过是能同时测定多个元素..而原子吸收仪上的发射功能只能用来测单个的碱金属.
zhhp508
第2楼2009/09/24
我也没有用过这个功能,请问一下大家这个功能怎么用啊?
ldgfive
第3楼2009/09/24
如果指的是在同一台仪器上的火焰发射法与火焰吸收法火焰吸收法测试元素较多,灵敏度高火焰发射法测试元素较少(多数仪器只能测试碱金属),可测试高浓度样品
我在故我思
第4楼2009/09/27
楼主,你好!原子吸收法是根据基态气态原子的对特征谱线的吸收进行测定(原子化方法可以用火焰);火焰原子发射法是利用激发态原子特征谱线的发射进行测定(使原子达到激发态的方式可以是火焰、ICP等)。
夕阳
第5楼2009/09/27
激发被测元素的原子的激发源不一样。原子吸收上的火焰发射法是通过火焰加热使之原子化的;这种方式一般是测高浓度的钾、钠、钙、镁等元素。ICP是通过氩气产生的物理火焰对待测元素进行原吸化的。
tingxi
第6楼2009/09/27
向安工请教一个问题,用原子吸收测定钾钠钙镁时,火焰发射和火焰吸收那个灵敏度高一点?再有火焰发射的检测和火焰光度计的检测是不是差不多?谢谢啦。
第7楼2009/09/27
如果说灵敏度,我认为还是吸收法高。至于火焰发射和火焰光度计的“检测”是何意思?是说检测器本身的种类吗?
西北狼
第8楼2009/09/28
曾经做过钾钠实验,火焰发射比吸收的灵敏度高。
hsx5108
第9楼2009/09/28
原吸上用发射法是不用点灯吧?既然钾钠都推荐用发射法,应该灵敏度比吸收会好一点
小小食品
第10楼2016/01/12
请问发射的操作和原子吸收的操作有区别吗?
