气质联用(GCMS)
zhdy1111
第1楼2011/10/09
很可能是漏气。楼主看看N峰在变化时,O峰是不是也在相应的发生变化?如果是,肯定是漏气。还有可能是进样垫用久了上面的空被针插得越来越大了,你打一针溶剂的时候,针插进进样垫就没有空气漏进去,针拔出来后空气又漏进去了。
疯子
第2楼2011/10/09
将柱子旋紧一下看看
sunyingxia
第3楼2011/10/09
柱子已经紧过了 我是再打完一阵溶剂后看的 而且隔垫是新的 哎
七宝
第4楼2011/10/09
可能是由点点微漏气。你把载气扭开后吹几分钟看看结果怎样
活到老,学到老
第5楼2011/10/09
如果是长假新开的机器,楼主可以看下那个N是不是跟流量成关系,如果是那就是管路里面进气了!
我有翅膀
第6楼2011/10/10
有用的方法,偶的仪器也有些漏气,看来也要试试。
