hnteng
第6楼2018/05/16
问题不大。前一阵 我的脱气机也出问题了,自己修好了。详见置顶的贴子。
我推测你的可能是电磁阀进灰尘了,堵起了,现在估计是因为堵了,导致排气时有阻力,噪音增大。
其实这玩意的原理和结构很简单。是整个HPLC系统中技术含量最低的了。没有800说的那么严重,也没那么神秘。
真空泵一般不容易坏的。因为它是间歇性工作的。正常情况下,一会儿真空就达到了,达到之后,它就只是维持。真空度在一个区间内,低于某个值就启动一下。一般是80-90Kpa。低于80KPa就启动。就像咱们家里冰箱一样,达到温度后,压缩机间歇工作。所以负荷并不重。
我估计你的情况跟我的相似。好好看下我的贴子,你自己也可以修的。如果现在只是噪音大,能正常工作,就暂时不动它,观察一段时间再说。
