原子吸收光谱(AAS)
normanhill
第1楼2011/10/09
为啥只能买一个?可能的话各种量程的买一个,真不行,5ml的该够了把做前处理
悠旸
第2楼2011/10/09
微升级和毫升级的都需要,单独一把枪可能满足不了要求。
秋月芙蓉
第3楼2011/10/09
重金属前处理建议用移液管吧,基本都是强酸配标考虑移液枪
wangjunyu
第4楼2011/10/09
买一个量程范围宽的
wmj31
第5楼2011/10/09
专门准备一个旧的移液枪来移纯酸。多买几个量程的为好,可以买10~100微升,100~1000微升,1毫升~5毫升的,这样就完全满足你的前处理用了。
ldgfive
第6楼2011/10/09
1毫升和5毫升的用的多
ladamandisi
第7楼2011/10/09
我想买个1-10的应该就可以吧
Fe
第8楼2011/10/09
我们专门用于加酸的是1-10ML的移液器。
桌子下面少个八
第9楼2011/10/10
最好整个系列都能有。如果只买一个的话建议买个配标时用的,10-100uL的可能比较适合。毕竟常量移酸的话用普通移液管也误差不大。
第10楼2011/10/10
这个办法也不错。。
