悠旸 2011/10/09
从截面厚度来看,中间部分明显壁薄,也就是截面积小。根据电阻定律,截面积小者阻值大,所以中间部分阻值远大于两端。加热时有效功率集中在中间部分,石墨管两端发热较低。
yuang_03799 2011/10/09
这好像是一日立的管子 从结构上看,两端管壁比中间段厚,主要是减少石墨管温差,优化石墨管内温度空间分布,温度分布趋近于横向加热石墨管,但是中间段比较薄,在石墨管使用后期容易从中间断裂。
wangjunyu 2011/10/10
石墨管的升温是通过电流产生欧姆热,石墨管的材料,石墨管的长度和体积厚薄都对加热温度有关。从上面的图片可以看到从结构上看,两端管壁比中间段厚, 从原理上来讲两端的材料厚了一些加热温度和升温速率低一些,中间的薄一些升温速率和温度会高一些,从而在一定程度扣除了纵向加热管的温差,并且这样的设计比较适合高温元素。 以上个人看法 请大家指教
lijing007 2011/10/11
中间温度高,两端温度低,而且中间体积大,两头体积小,可以避免样品在灰化、原子化阶段的损失。
jack510070 2011/10/12
石墨管中间部分有阻止试剂往两边流动的作用,因此这样的管子应该能够接受较大的进样体积——猜的,哈哈。
