气质联用(GCMS)
netsking
第1楼2011/10/10
可能不行. 可以试一试样品的前期处理. 比较干净的样品的LOD会低一些.
七宝
第2楼2011/10/10
采用新的色谱柱可以提高仪器的灵敏度。另外,维护好MS也对提高灵敏度有很大的关系
dahua1981
第3楼2011/10/10
老化柱子和清洗离子源是比较好的方式
zhdy1111
第4楼2011/10/10
加大检测器电压,加大灯丝发射电流,增加扫描速度,减小扫描范围。
疯子
第5楼2011/10/10
用SIM模式,分段扫描。。加大进样量等。。
symmacros
第6楼2011/10/10
保证干净的进样口。
damoguyan
第7楼2011/10/10
加大检测器电压基本没有,只是增加了绝对信号响应值,基线也同时向上飘,S/N和未加电压基本没变化
alex-sun
第8楼2011/10/10
采用不分流模式或者降低分流比,增大进样量,前处理优化,采用SIM分段扫描模式。我能想到的。
第9楼2011/10/10
从理论上讲好像是这么回事,你亲自尝试一下就知道了。加大检测器电压噪声是会增大,但其增加的比例要小于噪声增加的比例。这也就是为什么每次调谐时检测器电压都比上次调谐的电压增加了,因为它要保证此次调谐的灵敏度与上次的相近,就是通过增加检测器电压提升灵敏度。
第10楼2011/10/10
我前段时间试了一下,加了0.2kv的电压,结果S/N油150降到120,居然还降了,没搞明白,但峰是好看了点
