气相色谱(GC)
phillyrin
第1楼2011/10/09
顶空重现性本来就差。一个容量瓶配的液体,分别取三个5ml做顶空,都有可能有些许差别的。顶空方法尽量用内标吧。
Macrosys
第2楼2011/10/10
这台仪器还是采用的安捷伦的定量环进样方式,不知有没有技术改进,相对于压力平衡进样方式是否有优势?
whbsf1230
第3楼2011/10/10
技术上没有改进,就把外观弄了哈,这可以看他们的英文网站上看得出来。相对于压力平衡进样,没有优势
jiankang0830
第4楼2011/10/10
我侧过水样,顶空进样本来重现性就差
安平
第5楼2011/10/10
重复性有多差? 看看数据或者色谱图如何? 看看分析条件如何? 用手工顶空的方式验证一下,问题在气相色谱还是顶空进样上面。
安捷伦
第6楼2011/10/10
我们还有两台G188,这个7697A比G188还差。按常理,这个7697出世的目的就是为了淘汰G188的。我们的7697+7890,载气从7697上过的。
第7楼2011/10/10
但是我们的G188做的就很好,晚上走样,第二天上班处理数据好得很。7针标样走后,重合的就像一阵1样。现在这个7697走的很纠结。6针RSD都超过了10%
第8楼2011/10/10
明天上班上图,分析条件在G188上走的很好,在7697上就不行了。
