X射线荧光光谱仪(XRF)
波斯猫
第1楼2011/10/09
矿石样品啊,比较复杂了,只是俺不大熟悉,也就无发言权的……
金水楼台先得月
第2楼2011/10/10
明年的课题就做这个了。需要掌握点资料,希望有知道的分享一下。
bennaiyou
第3楼2011/10/10
难度很大,没有化学方法准确。
IDONTKNOW
第4楼2011/10/12
恭喜恭喜,多找些标准物质了,做曲线,根据你的测量范围,检出限,用化学方法多做一些不同含量,基体样品,覆盖各种矿石及品位。
第5楼2011/10/12
标准物质,恐怕不太够啊。
洗衣机洗碗
第6楼2011/10/13
之前接触过测试陶瓷的,加上地质年代的知识来判断是哪个年代的古董和真伪。我的建议就是要做很多的曲线和数据库,应用具有谱图对比功能和半定量结果的厂家仪器来完成。这个过程最大的难度就是样品的化学分析成为标准样品的环节。努力吧,同时恭喜你呀。
第7楼2011/10/13
化学方法成为课题的重点?而且你认为采取压片法,如何降低颗粒效应和矿物效应,需要做哪些工作呢。
第8楼2011/10/16
为了达到准确的测试结果,最好的就是制作标准曲线法完成。标准曲线的样品必须和测试样品在质地上一致,而矿石的产地复杂类多,所以化学分析得到结果所化的时间要多。在降低颗粒效应方面我认为只有靠研磨设备,矿物效应方面还是熔片法。
第9楼2011/10/16
靠研磨设备?如何达到这个要求呢。矿物效应没其他办法吗。
第10楼2011/10/16
如果全部通过化学方法来确定值,其过程也是很繁琐嘚
