离子色谱(IC)
雨夜孤影
第1楼2011/10/13
污染柱子要看你是什么样品,才能判断是什么污染,或者你做一下ICP看一下有哪些成分。最好按照色谱柱的要求做,稀释样品,过滤,预柱很重要!冲洗色谱柱可以参考购买色谱柱的说明书!
eric7316
第2楼2011/11/25
我们用的是AS14也有冲洗过:1、低价态亲水离子污染 —— X10倍淋洗液2、高价态疏水离子污染 —— 80% 乙腈/20% 200mM NaCl(用HCl调节pH=2.0)3、金属离子污染 —— 0.1M 草酸注意:清洗时先过分离柱再过保护柱
