比色皿怎么清洗?
  • cuishuanghua
    2011/10/10
紫外可见分光光度计(UV)
  • 刚接触紫外,不知道比色皿是如何清洗的呢?请教大虾们!
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加3积分,加2经验;加分理由:谢谢在紫外可见版块发表有价值的帖子。
  • xxmtf
    第1楼2011/10/10
    比色皿一般使用完成后冲洗干净,然后泡在纯水里,下次再使用时拿出来用空白溶液润洗就可以了
    如果以前没有清洗干净并且干放置,则比色皿表面的显色剂,有色离子等就会吸附其上,而且很难清洗,可以用水,有机溶剂清洗,然后浸泡于纯水中
  • 该帖子已被版主-mengzhaocheng加2积分,加2经验;加分理由:谢谢参与紫外可见版块的讨论。
  • xiaowang268
    第2楼2011/10/10
    我们是直接用纯水冲洗的
  • ldgfive
    第3楼2011/10/10
    应助工程师
    通常用完以后要马上冲洗
    如果沾上有机物,只能用有机溶剂清洗
    不要用重铬酸钾-硫酸清洗液浸泡,容易损坏
  • cuishuanghua
    第4楼2011/10/10
    那如果沾有样品颜色曾能洗掉吗
  • dahua1981
    第5楼2011/10/10
    用稀酸超声可以的
  • uv-vis
    第6楼2011/10/10
    一般用蒸馏水冲洗
    难洗的就用酒精或有机溶剂清洗
  • sunjun0620
    第7楼2011/10/10
    我们一般用稀盐酸清洗,然后用纯水浸泡,超声容易开胶吧?
  • uv-vis
    第8楼2011/10/10
    很难洗的才用稀酸
    超声怕把比色皿超烂了
  • 悠旸
    第9楼2011/10/10
    一般用纯水或中性洗涤剂(比如洗涤灵)清洗即可,养成测完样马上清洗的习惯。若洗不干净,不得已可用小功率超声清洗(最好功率低于20W),功率过高超声时间太长可能损毁比色皿。
  • mengzhaocheng
    第10楼2011/10/10
    在特别脏的时候我们是用超声波清洗的。
