离子色谱(IC)
Ω 离子分析
第1楼2011/10/10
拿纯水反冲试验一下,如果压力还是高就只能这样了。
d40614009
第2楼2011/10/10
已经试过了,还是不行,压力很高,堵得很厉害。。。。
晨曦
第3楼2011/10/11
碳酸体系的流动相其实PH不是太大(毫摩尔级别),因此不太可能因为PH的原因导致填料塌陷等状况,我猜测很有可能是又结晶或固体颗粒堵上的。可以尝试用低浓度的阳离子流动相反向冲洗试试(这个方法我也没有试过)。
雨夜孤影
第4楼2011/10/13
那就按照冲洗色谱柱的程序来进行呢?
IC_007
第5楼2011/10/14
houjjun
第6楼2011/10/27
把两边的接头拆下来清洗
johnsonxiao
第7楼2011/10/28
楼主别着急,我看要不尝试下采用5mM的硝酸冲洗下试试看,冲洗前最好检查下管路,看管路连接处是不是堵了,保护住那边很容易堵的
qxy04341708040
第8楼2011/10/29
换个新柱看看是否是原来的柱堵了
Ins_d2eae975
第9楼2021/11/28
楼主,后来怎么解决的,我也是同样的问题
