分析化学
lilongfei14
第1楼2011/10/11
先测氟含量,然后再测氯含量!
25825899
第2楼2011/10/11
能否具体说说呢,谢谢
老化验工
第3楼2011/10/11
有质谱仪,用质谱仪来测定应该很容易解决的。如果没有质谱仪,用化学分析方法也应该可以测定,就是麻烦一些:加碱加热水解完全,定容/分取溶液,调整酸碱度,在溶液中用离子选择性电极法或离子色谱法可以分别测定氟、氯浓度(氯离子也可以银量法/莫尔法测定,离子色谱法可以同时测定三离子),根据原液二氟氯乙酸钠浓度,即可计算出它们的摩尔比了。
第4楼2011/10/12
谢谢,离子色谱方法很好
zuoyuanyuan
第5楼2012/10/03
我有二氟氯乙酸钠,有销售渠道吗,谢谢各位
johnqiang
第6楼2012/11/21
价格怎么样?联系我,看你网内邮箱
