原子吸收光谱(AAS)
秋月芙蓉
第1楼2011/10/10
标准曲线做得好吗,你做哪个梯度
qlmkk
第2楼2011/10/10
空白值高吗?
ldgfive
第3楼2011/10/11
有可能是你的样品空白被污染了,导致出现负值
悠旸
第4楼2011/10/11
有可能是空白偏高了,可以从容器、水、酸上面找原因。
第5楼2011/10/11
忘了问楼主测什么样品?前处理怎么做的。
chemistryren
第6楼2011/10/11
可能没进样..
马踏飞燕
第7楼2011/10/11
楼主没有给清楚问题:1.你的标准曲线做的如何?2.标准空白是多少?3.做样器皿干净不?4.浓度梯度如何?5.到底做什么样品出现类似问题的6.如果不进一步说明,充分说明楼主发帖就是为了发帖,而不是为了求助!
wangxiaohua11
第8楼2011/10/11
主要原因还是1.空白高 2.进样针没调好,肯本没有样品进去,但进样针没调好的话就当作空少石墨管了,应该值每次差不多吧
20070617
第9楼2011/10/11
1.样品确认进石墨管了没?2.配制样品的试剂是否是优级纯么?2.制备是是否有污染
mahaijun
第10楼2011/10/11
曲线还可以的,做的2ng/ml 4ng/ml 6ng/ml 8ng/ml 10ng/ml 相关性0.997。
