气相色谱(GC)
wanglizhi-01
第1楼2011/10/10
开机:开气源》开主机电源》调用方法:关机:检测器熄火并降温、进样口降温》待温度降到100摄氏度以下》关电源》关气源
耐士科技
第2楼2011/10/10
开气需稳定10min再开主机电源
xiao-jin
第3楼2011/10/11
补充点,先开载气气源,待十分钟后开主机电源,设定仪器条件;开空气、氢气气源,最好也要待十分钟左右,设定FID条件点燃火焰。
阳光的味道
第4楼2011/10/11
请教一下,这样做的目的是什么?
descender
第5楼2011/10/11
好像怎么搞都可以吧如果火灭了,仪器应该会关闭氢气
xxmtf
第6楼2011/10/11
我们是将方法设定好,要用时直接调用就好了
lyb337
第7楼2011/10/11
7890A关机好像先要关工作站,不然要报错
第8楼2011/10/12
如果气源离仪器较远时,管道内原先充满空气,当开启气源后必须要保证这些气体被排除,以便于仪器的后续操作。特别是FID检测器工作时,就需要氢气和空气才能点燃,而气路瞬间过来的气体并不是氢气或是纯度不够的气体,就无法满足点火的操作。
