傲雷正阳
第8楼2011/10/11
五、帕尔贴常见故障及现象。
1、帕尔贴被烧断。
由于经过帕尔贴的电阻很小,所以电流很大约4A左右(温度越高,电阻越小,电流就越大),所以当帕尔贴老化,很容易就断掉。
故障现象是柱温箱无法温控,且仪器无任何报警。
检测方法也很简单。用万用表测量一下帕尔贴两端的电阻是否是断路。
黑色部分是帕尔贴烧掉后在导热片上留下的痕迹
2、 帕尔贴组件短路。
帕尔贴本身不会短路,但是他得连接线有可能被挤压而短路,这种故障现象很少见,但是也很危险,因为这个故障造成的损失就不只是帕尔贴了,连柱温箱的温控板也一并会烧掉。
故障现象是:无法温控,且仪器会突然重启。这时候千万别开启柱温箱的温控。否则要烧板子了。
检测方法:测量帕尔贴是否短路,帕尔贴虽然电阻很小,但是一般来说在室温下,电阻在10欧姆-30欧姆之间。如果电阻很小,那么就应该检查一下,帕尔贴的导线是否因为挤压而使绝缘片破裂,导线外露。
本人第一次发原创,文中难免有不足或者错误,请大家多多指教。
最后感谢我的老师对我的指导和鼓励。我老师一直活跃在咱们论坛中,是版块专家,发一张我老师维修的照片,大家猜猜他是谁。
向老师致敬
