nixiaolong
第1楼2014/01/02
这个正常,只要标准峰不在那个时间段出峰就可以了
xiaoyujin
第2楼2014/01/20
对啊,貌似压力波动有时也会引起出峰的。
2505
第3楼2014/02/06
走梯度出现漂移和假峰很正常,必须先走空白
luyu186
第4楼2014/02/08
这种情况在甲醇为合格品的情况下,基本是由水中有机物初始富集在柱中,高有机相时被洗脱而产生。如果不影响分析可以无视,如果影响分析可以更换更高品级的水,新鲜配制,尽可能减少水和空气的接触等等进行抑制,基本不能彻底消除
