紫外可见分光光度计(UV)
大陆
第1楼2011/10/12
要谈准确度,需要有标准光度的对照,否则不同仪器难有可比性,不知分光光度计行业中有没有现成的标准光度光源?
mengzhaocheng
第2楼2011/10/12
完全精确是做不到的,因为光子本身就有测不准这样一个原则
祥子
第3楼2011/10/12
分光光度计一般就是用标准滤光片了。检定时是肯定不会用的。维修的话,又有点大材小用。
第4楼2011/10/12
这个就深入到微观了。只是知道谱线必定有宽度,就是因为测不准原理。
悠旸
第5楼2011/10/12
一般维修仪器时就是用中性滤光片在特定狭缝(通常是1nm,2nm)条件下测试典型波长的吸收值或透过率,与标准证书相应值比对。
ldgfive
第6楼2011/10/13
印象里面,透过率是可以内部修正的
第7楼2011/10/13
这个倒是有可能,也可以实现。
Insm_7784893b
第8楼2022/03/14
收藏了,一时理解不了,谢老师们
