dahua1981 2011/10/12
1 ( 错 )铂坩埚与大多数试剂不起反应,可用王水在坩埚里溶解样品。 2 ( 错 )瓷制品耐高温,对酸、碱的稳定性比玻璃好,可以用HF在瓷皿中分解样品。 3( 对 )有机物的折光指数随温度的升高而减小。 4( 对 )相对校正因子不受操作条件的影响,只随检测器的种类而改变。 5 ( 错 )液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。 6 ( 对 )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。 7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。 8 ( 对 )[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中,固定相的极性比流动相的极性强时’称为正相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]。
xxmtf 2011/10/12
1 ( 错 )铂坩埚与大多数试剂不起反应,可用王水在坩埚里溶解样品。 2 ( 错 )瓷制品耐高温,对酸、碱的稳定性比玻璃好,可以用HF在瓷皿中分解样品。 3( 对 )有机物的折光指数随温度的升高而减小。 4( 对 )相对校正因子不受操作条件的影响,只随检测器的种类而改变。 5 ( 对 )液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。 6 ( 对 )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。 7 ( 对 )称量分析法不需要基准物。 8 ( 对 )[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中,固定相的极性比流动相的极性强时’称为正相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]。
sunjun0620 2011/10/12
yzguo 2011/10/12
1 ( × )铂坩埚与大多数试剂不起反应,可用王水在坩埚里溶解样品。 2 ( × )瓷制品耐高温,对酸、碱的稳定性比玻璃好,可以用HF在瓷皿中分解样品。 3( √ )有机物的折光指数随温度的升高而减小。 4( √ )相对校正因子不受操作条件的影响,只随检测器的种类而改变。 5 ( × )液体物质的密度是指在规定温度下单位体积物质的重量。 6 (× )醋酸溶液稀释后,其pH值增大。 7 (√ )称量分析法不需要基准物。 8 ( √ )[url=http://www.instrument.com.cn/zc/lc.asp][color=#0365bf][url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]中,固定相的极性比流动相的极性强时’称为正相[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p][color=#3333ff]液相色谱[/color][/url]。
zengzhengce163 2011/10/12
yzguo
第5楼2011/10/12
7 (√ )称量分析法不需要基准物。
8 ( √ )[url=https://insevent.instrument.com.cn/t/5p]液相色谱中,固定相的极性比流动相的极性强时’称为正相液相色谱。
