热分析仪
xiapizi
第1楼2011/10/12
TMA平台应该是石英吧?TMA测膨胀系数,如果平台不是石英的,那结果就不准确了。我这边也烧过平台,好像没有发红的现象。我用的是TA的Q400。
人来人往
第2楼2011/10/12
探针也没有烧发红过?
tutm
第3楼2011/10/12
TMA平台和探杆基本都是用石英材料做的,因为它的膨胀系数较小、能耐高温。清洁平台和探杆时,如果烧红且很明亮,多半是上面有微量污染物残渣造成的,非常清洁透明的石英烧到高温时是不会很红或象灯丝那样很亮的。当然,有的石英器件不纯,内部含有一些杂质质点或气泡,也会形成明亮红色的。
第4楼2011/10/12
有这个可能后面有机会再观察一下
Darwin-筷子
第5楼2011/10/12
石英的探杆适用范围应该是到1600摄氏度,1600℃到1750摄氏度采用的刚玉支架,如果在高于1750℃还有蓝宝石和石墨的支架,但一般应用的比较少。最常用的是石英支架。
第8楼2011/10/13
刚烧了一块拉伸夹具的小碎片,带半个平台和小片柱身,酒精灯烧半分钟左右,全部发红......平台有少许污染的部分很快变红,最后整体变红。柱身是清洁透明的,半分钟左右也变红
社区=冬季=
第9楼2011/10/13
会不会有假冒的石英?
第10楼2011/10/22
照片及视频
第11楼2011/10/23
现在的石英材料都是人造的吧,好像没必要假冒,只是纯度可能有不同级别。石英光学器件纯度要求很高,这种支架估计没必要那么高的。使用实验室的煤气灯或酒精灯将石英烧热,一般只有边缘呈现红色,主体透明部分不会火红色的,上面视频中好像也是这样;不像化学实验用的玻璃棒、玻璃管,煤气灯一烧,很快就整体通红。
