水质检测
czcdczg
第1楼2014/10/24
苯系物应该是你们申请的扩项,所以必须对其进行新方法确认,并保存记录。除此之外,还必须组织对新方法的培训。
千层峰
第2楼2014/10/24
新方法的确认记录:包括方法依据,以及方法开发的全套资料(回收率,精密度,不确定度等。。。)
睡醒了
第3楼2014/10/24
那我还得做实验啊!!!!算算不确定度 精密度等啊 天啊 愁死了
郭景祎
第4楼2014/10/24
按照要求,这些都是必须的
lczhfj
第5楼2014/10/24
新方法的确认记录,是通过实验来确认方法的精密度、准确度、检测限、可能还有线性范围等可否满足工作要求,形成报告。方法的变更也要走这个程序。
zjchen3189
第6楼2014/10/24
不错,这个是需要的 无论是计量认证还是实验室认可 现在都需要做的。
zhangjl0304
第7楼2014/10/24
新方法确认程序:新方法建立申请新方法建立审批新方法建立准备工作新方法性能指标实验撰写实验报告,编制相关技术文件新方法评审新方法使用审批
第8楼2014/10/24
不做方法对比。。顺利的一周就做完了啊。。
第9楼2014/10/24
检测线 精密度 不确定度怎么做啊
第10楼2014/10/24
可以参照HJ 168-2010 环境监测 分析方法标准制修订技术导则 中相关内容去做。
