【考考你二十七】判断题、已答对
  • lilongfei14
    2011/10/14
分析化学
  • 悬赏金额:10积分状态:已解决
  • 1. )金属指示剂是指示金属离子浓度变化的指示剂。
    2.( )造成金属指示剂封闭的原因是指示剂本身不稳定。
    3.( )EDTA滴定某金属离子有一允许的最高酸度(PH值),溶液的PH再增大就不能准确滴定该金属离子了。
    4.( )用EDTA配位滴定法测水泥中氧化镁含量时,不用测钙镁总量。
    5. ( )金属指示剂的僵化现象是指滴定时终点没有出现。
    6. ( )在配位滴定中,若溶液的pH值高于滴定M的最小pH值,则无法准确滴定。
    7.( )EDTA酸效应系数αY(H)随溶液中pH值变化而变化;pH值低,则αY(H)值高,对配位滴定有利。
    8.( )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
    9.( )铬黑T指示剂在pH=7~11范围使用,其目的是为减少干扰离子的影响。
    10.( )滴定Ca2+、Mg2+总量时要控制pH≈10,而滴定Ca2+分量时要控制pH为12~13,若pH>13时测Ca2+则无法确定终点。
dahua1981 2011/10/14
1.( 对 )金属指示剂是指示金属离子浓度变化的指示剂。 2.( 错 )造成金属指示剂封闭的原因是指示剂本身不稳定。 3.( 错 )EDTA滴定某金属离子有一允许的最高酸度(PH值),溶液的PH再增大就不能准确滴定该金属离子了。 4.( 错 )用EDTA配位滴定法测水泥中氧化镁含量时,不用测钙镁总量。 5. ( 错 )金属指示剂的僵化现象是指滴定时终点没有出现。 6. ( 错 )在配位滴定中,若溶液的pH值高于滴定M的最小pH值,则无法准确滴定。 7.( 错 )EDTA酸效应系数αY(H)随溶液中pH值变化而变化;pH值低,则αY(H)值高,对配位滴定有利。 8.( 错 )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。 9.( 错 )铬黑T指示剂在pH=7~11范围使用,其目的是为减少干扰离子的影响。 10.( 对 )滴定Ca2+、Mg2+总量时要控制pH≈10,而滴定Ca2+分量时要控制pH为12~13,若pH>13时测Ca2+则无法确定终点。
yuduoling 2011/10/14
sunjun0620 2011/10/14
  • dahua1981
    第1楼2011/10/14
  • yzguo
    第2楼2011/10/14
    1.)金属指示剂是指示金属离子浓度变化的指示剂。
    2.( × )造成金属指示剂封闭的原因是指示剂本身不稳定。
    3.( √ )EDTA滴定某金属离子有一允许的最高酸度(PH值),溶液的PH再增大就不能准确滴定该金属离子了。
    4.( × )用EDTA配位滴定法测水泥中氧化镁含量时,不用测钙镁总量。
    5. ( √ )金属指示剂的僵化现象是指滴定时终点没有出现。
    6. ( √ )在配位滴定中,若溶液的pH值高于滴定M的最小pH值,则无法准确滴定。
    7.( × )EDTA酸效应系数αY(H)随溶液中pH值变化而变化;pH值低,则αY(H)值高,对配位滴定有利。
    8.( √ )络合滴定中,溶液的最佳酸度范围是由EDTA决定的。
    9.( × )铬黑T指示剂在pH=7~11范围使用,其目的是为减少干扰离子的影响。
    10.( √ )滴定Ca2+、Mg2+总量时要控制pH≈10,而滴定Ca2+分量时要控制pH为12~13,若pH>13时测Ca2+则无法确定终点。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:参与有奖
  • yuduoling
    第3楼2011/10/14
  • sunjun0620
    第4楼2011/10/14
  • xxmtf
    第5楼2011/10/14
    3.( 错)EDTA滴定某金属离子有一允许的最高酸度(PH值),溶液的PH再增大就不能准确滴定该金属离子了。
    4.( 对 )用EDTA配位滴定法测水泥中氧化镁含量时,不用测钙镁总量。
    7.(错 )EDTA酸效应系数αY(H)随溶液中pH值变化而变化;pH值低,则αY(H)值高,对配位滴定有利。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:第4题错了
  • zengzhengce163
    第6楼2011/10/14
    3.( 对 )EDTA滴定某金属离子有一允许的最高酸度(PH值),溶液的PH再增大就不能准确滴定该金属离子了。
    6. (对 )在配位滴定中,若溶液的pH值高于滴定M的最小pH值,则无法准确滴定。
  • 该帖子已被版主-lilongfei14加2积分,加2经验;加分理由:第3、6题错了
