原子吸收光谱(AAS)
狼牛牛
第1楼2014/05/19
铅还好测定 但是砷汞没有氢化物发生器原子吸收测不了啊
qq250083771
第2楼2014/05/19
《中国药典》针对不同的药品,有相关的测定方法
第3楼2014/05/19
石墨炉可以测Pb 测As、Hg最好用AFS
ldgfive
第4楼2014/05/19
石墨炉测铅,砷汞用原子荧光或氢化物测
小过
第5楼2014/05/19
刚看到你的评论说铅好测,我想问一下,你做铅的回收率吗?我一直做不好呢,加标样的吸光度值和样品的老是差不多大的
第6楼2014/05/20
我做铅一直是带的质控呢 请问你的样品含量是多高?加标多少呢?
第7楼2014/05/20
样品含铅量,0.01mg/左过,不过实际上用石墨炉测出来的值有0.02mg/kg,在2g样品中加100ng/ml的标样1ml,及加标样中的浓度为0.05mg/kg,可是我每次测定的时候,发现加标样的浓度值与样品的相差不大,一直不理解这是为什么
hsz123456
第8楼2014/05/20
用火焰或石墨炉分析铅应该没有问题,是分析条件没选好?而As和Hg就不好分析了。我们每次分析铅都要带标样,分析结果非常的好。
第9楼2014/05/21
具体你的操作是怎么样的?称样多少?定容到多少?你这样品含量可真低啊!
