气相色谱(GC)
dbdx990511
第1楼2015/10/21
使用氢气做载气的气相色谱仪,气相色谱室放置一氧化碳报警仪,为什么总报警?请大家不吝赐教
symmacros
第2楼2015/10/21
是不是氢气有泄漏?仔细检查一下。请问是是检测器?TCD出口通到外面,FID不用。
langyabeilei
第3楼2015/10/21
估计是仪器排气口的气体浓度过高的缘故吧!或者是仪器误报,建议把排气口接到窗户外,同时加大通风量!
zyl3367898
第4楼2015/10/21
我们是的气瓶柜里安报警器,氢气泄漏会报警,但这几年也没报过,也不知管用吗?
第5楼2015/10/22
能报警,说明报警器很灵敏(虽然是CO)。请查找来源。
danmaishenqiu
第6楼2015/10/22
电化学传感器便携式一氧化碳检测仪,对氢气相应值约60%左右,便携式一氧化碳检测仪检测范围:1ppm-1000ppm(或2000ppm),分辨率1.0ppm,低报警值30ppm,环境中氢气含量2ppm,携式一氧化碳检测仪有相应,环境中氢气含量约60ppm(0.006%),携式一氧化碳检测仪低报警。
DeeperBlue
第7楼2015/10/22
可能有漏气。说明报警器好啊。
第8楼2015/10/22
请问固定的报警器的灵敏度一般可以达到多少?
安平
第9楼2015/10/22
最好询问一下厂家,未必有问题。
第10楼2015/10/22
我们现场安装的固定式一氧化碳报警器,也是电化学探头,量程0-1000ppm, 分辨率1.0ppm,和便携式单气体一氧化碳检测仪性能指标基本一致。
